NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Перекройте вход холодной воды, откройте горячую воду на слив в мойке. Понаблюдайте до с сутки - пол-суток...
И чё? Мне это надо для проверки герметичности змеевика и крана наполнения... Сообщите об изменении давления...
Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
Ну, если у Вас нет каких-нибудь внешних краников между водоснабжением и отоплением, то определенно можно сказать, что или пропускает подпиточный кран, или, что хуже, но более вероятно, прохудился змеевик бойлера.
Такое бывает, если не следить за защитным анодом, плохо сделано заземление (блуждающие токи, электрохимическая коррозия). Сколько котел в эксплуатации?
С 03.2008 года.
Подпиточный кран это "кран заполнения системы отопления" ?
Сейчас в рабочем режиме давление из красной зоны упало до нижнего зелёного квадратика,срабатывания предохранительного клапана при этом вроде не было.
Простым автомобильным манометром проверьте давление в расширительном баке(штуцер расположен сверху бака),если давление меньше 0,5 или около 0 проделайте следующее!- 1.Выключите котел.2.Через сливной кран слейте воду с котла до последней капли.3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла). 5.Включите котел.
а почему воздуха ровно 1 атм., а в отоплении до 0,5-0,7kbinbich писал(а):3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла).
с водой или без?filon писал(а):kbinbich
У меня давление в рас.бачке 2,12 кг/см2
Kopos
Сколько этажей?
Андрей
а при чем тут бойлер? я про систему отопления имел ввиду..
Kopos
Сливайте воду из контура отопления котла и замеряйте,заодно проверьте котловой фильтр.При замере или накачивание фильтр должен оставаться открыт.Ваше давление в расширительном баке 1.2. 1.5кг.
Андрей
Запутали человека....
У вас переток между системами отопления и водоснабжения, его надо устранять...
Давление в расширительном баке системы отопления 0,8 бар (атм), давление заполнения котла теплоносителем, "на холодную" - 1.0-1.1 бар...
Уточните, - какой кран вы имеете ввиду...filon писал(а):Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
параллельно решаются еще несколько вопросов..тоже полезно
Kopos
Ярослав а может начать с малого и проверить?
Кстати спрошедшим
Кстати спрошедшим
Андрей
Кран на входе хол. водыПерекройте вход холодной воды
Kopos
Кран на входе х.воды перед котлом.filon писал(а):BAXI-UralКран на входе хол. водыПерекройте вход холодной воды
Андрей
Kopos
И всётаки проверьте расширительный бак.
Андрей
Действительно! Проверьте, прокачайте расширительный бак. точно не помешает. Может обойдется, - может я неверно интерпретировал Ваши показания...
Alex-BAXI
Увлекательное обсуждение получилось! Ждем результатов
Александр Степаненко
К сожалению не имею возможности вплотную заниматься этим вопросом.
Пока времени хватает только на наблюдение за процессом.Давление на манометре колеблется от 1 до 3,шланг сливной(установлен самостоятельно)на предохранительном гидравлическом клапане( 3 бар)
теплый,следовательно,тёплая вода стравливается через клапан.Так же заметил,что коллектор отопления(к нему подключены потребители отопления по веерной схеме) горячий в режиме ГВС,раньше такого не замечал.
Ещё не понял,как менять змеевик бойлера,в случае необходимости,т.к. у моего бойлера нет фланца.
Постоянная подпитка убивает котел...
Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Какие засады могут возникнуть в процессе?Может стоит слить воду из бойлера?
Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
1.выключить котёл,
8.включить котёл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
Боты: Bing [Bot]
