NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
filon
Сообщение filon »
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Перекройте вход холодной воды, откройте горячую воду на слив в мойке. Понаблюдайте до с сутки - пол-суток...
filon
Сообщение filon »
Но в данном случае гор. вода в мойке не идёт.
И чё? Мне это надо для проверки герметичности змеевика и крана наполнения... Сообщите об изменении давления...
filon
Сообщение filon »
Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
Ну, если у Вас нет каких-нибудь внешних краников между водоснабжением и отоплением, то определенно можно сказать, что или пропускает подпиточный кран, или, что хуже, но более вероятно, прохудился змеевик бойлера.
Такое бывает, если не следить за защитным анодом, плохо сделано заземление (блуждающие токи, электрохимическая коррозия). Сколько котел в эксплуатации?
filon
Сообщение filon »
С 03.2008 года.
Подпиточный кран это "кран заполнения системы отопления" ?
Сейчас в рабочем режиме давление из красной зоны упало до нижнего зелёного квадратика,срабатывания предохранительного клапана при этом вроде не было.
kbinbich
Сообщение kbinbich »
Простым автомобильным манометром проверьте давление в расширительном баке(штуцер расположен сверху бака),если давление меньше 0,5 или около 0 проделайте следующее!- 1.Выключите котел.2.Через сливной кран слейте воду с котла до последней капли.3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла). 5.Включите котел.
Благодарил (а): 107 раз
kbinbich писал(а):3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла).
а почему воздуха ровно 1 атм., а в отоплении до 0,5-0,7 :?: а не например 2-2,2 :?:
filon
Сообщение filon »
kbinbich
У меня давление в рас.бачке 2,12 кг/см2
filon писал(а):kbinbich
с водой или без?
Kopos
Сообщение Kopos »
Сколько этажей?
Андрей
filon
Сообщение filon »
С водой в бойлере.
Kopos
Один
а при чем тут бойлер? я про систему отопления имел ввиду..
filon
Сообщение filon »
Вода везде
Kopos
Сообщение Kopos »
Сливайте воду из контура отопления котла и замеряйте,заодно проверьте котловой фильтр.При замере или накачивание фильтр должен оставаться открыт.Ваше давление в расширительном баке 1.2. 1.5кг.
Андрей
Запутали человека....
У вас переток между системами отопления и водоснабжения, его надо устранять...
Давление в расширительном баке системы отопления 0,8 бар (атм), давление заполнения котла теплоносителем, "на холодную" - 1.0-1.1 бар...
filon писал(а):Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
Уточните, - какой кран вы имеете ввиду...
параллельно решаются еще несколько вопросов..тоже полезно :D
Kopos
Сообщение Kopos »
Ярослав а может начать с малого и проверить?
Кстати спрошедшим ;)
Андрей
filon
Сообщение filon »
Кран на входе хол. воды
Kopos
Сообщение Kopos »
filon писал(а):BAXI-Ural
Кран на входе х.воды перед котлом.
Андрей
filon
Сообщение filon »
Kopos
Да.
Kopos
Сообщение Kopos »
И всётаки проверьте расширительный бак.
Андрей
Действительно! Проверьте, прокачайте расширительный бак. точно не помешает. Может обойдется, - может я неверно интерпретировал Ваши показания... :roll:
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Увлекательное обсуждение получилось! Ждем результатов :geek:
Александр Степаненко
filon
Сообщение filon »
К сожалению не имею возможности вплотную заниматься этим вопросом.
Пока времени хватает только на наблюдение за процессом.Давление на манометре колеблется от 1 до 3,шланг сливной(установлен самостоятельно)на предохранительном гидравлическом клапане( 3 бар)
теплый,следовательно,тёплая вода стравливается через клапан.Так же заметил,что коллектор отопления(к нему подключены потребители отопления по веерной схеме) горячий в режиме ГВС,раньше такого не замечал.
Ещё не понял,как менять змеевик бойлера,в случае необходимости,т.к. у моего бойлера нет фланца.
бойлер целиком меняется..
Постоянная подпитка убивает котел...
filon
Сообщение filon »
Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Какие засады могут возникнуть в процессе?Может стоит слить воду из бойлера?
Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
  • Постоянно растет давление Baxi MAINFOUR 240 F
    Бололя » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    3360 Просмотры
  • Растет давление в СО Baxi Luna3 240
    Stanislav_OK » » в форуме Поломалось - чинимся
    540 Просмотры
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    686 Просмотры
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4205 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • Растет температура отопления после откл. котла
    Maverik » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    4250 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
