mainfour 240F-не прогревается контур отопления
saigak
Сообщение saigak »
Добрый день.
подскажите что может быть. mainfour 240f полностью не прогревается контур отопления. ставлю максимальную температуру(76 кажется), идет прогрев градусов до 60-65(по дисплею), потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в радиаторе.
спасибо.
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
Внимательно смотрим на дисплей. Скорее всего завис (неисправен?) датчик протока ГВС.
Благодарил (а): 111 раз
BAXI-Ural писал(а):Внимательно смотрим на дисплей. Скорее всего завис (неисправен?) датчик протока ГВС.
отопление же греется...причем этот датчик...тогда уж смотрите индикатор ГВС - мигает или нет? внимательно на него можно долго смотреть...надо знать чего смотреть!
RADAR писал(а):отопление же греется
Да... действительно непонятно, что хотел написать топикстартер. Я вот понял, что совсем нет циркуляции...
saigak
Сообщение saigak »
отопление греется. циркуляция есть(иначе батареи не грелись бы?)
Индикатор ГВС, если правильно понял это на дисплее изображение батареи/крана. они работают как и раньше-начинают мигать когда включается контур отопления/подогрева воды.
глюк возникает именно при попытке выставить температуру отопления близкой к максимальной. начинается нагрев градусов примерно до 65(по дисплею) потом возникает странный звук из области теплообменника и чтото вроде зависания котла. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом около 90-зависание и возврат примерно к 56).
сегодня 1 раз выскочила ошибка e06(датчик темп гвс).
Можно ли утверждать что проблема именно в датчике, или еще что то могло полететь?
saigak писал(а):отопление греется. циркуляция есть(иначе батареи не грелись бы?)
вряд-ли датчик...кипит - значит либо накипь(теплообменник под замену), либо насос(под замену), либо в системе отопления "узкое место", больше склоняюсь к теплообменнику (при рабочем байпасе), насос не исключено, все зависит как работает ГВС?
Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС (инфо-режим, параметры А00, А05)?
Качество исходного теплоносителя ("жесткость")?
Часто ли приходится подпитывать?
Работает ли воздухоотводчик?
присоединяюсь к Ярославу...ответы на эти вопросы нужны...не пощупать и не послушать ведь вживую)))
soundmn
Сообщение soundmn »
А мне вот кажется воздух в насосе... Котел закипает. Надо спустить ..
skorpion
Сообщение skorpion »
у меня то-же такая проблема с этим котлом. Говорят теплообменник забит. в сервисе промыли но видать плохо, затратили всего за пару часов. теперь думаю стоит доверять таким спецам. :o
skorpion
теплообменник надо прочистить
skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы
BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
специалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...
skorpion
BAXI-Ural писал(а):skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы
если я вас правильно понимаю то А-00/90 хотя горячая вода стоит на 35 и А-05/63 хотя отопление стоит на 76. Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию? но насос вроде работает. Воздухоотводчик работает. Подпитку производим не часто.
skorpion
Дополню что максимальная полезная мощность ГВС и СО 90
skorpion, у Вас "сдох" датчик ГВС, его надо менять. Временно его вообще можно отсоеденить (находится слева на теплообменнике), котел выдаст ошибку Е06, - не обращайте пока внимания...
skorpion писал(а):Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию?
:D Ну, я имел в ввиду проектную. Но, я понимаю, систему отопления слепили как бог на душу положит...
skorpion писал(а):Подпитку производим не часто.
Это как "не часто"? Качественно сделанная СО в подпитке практически не нуждается, - 1-2 раза в год...
skorpion
Да я тоже так думал, что сдох датчик. Но я пробовал перекидывать датчики местами, всё осталось без изменений. Вчера я обратил внимание на то ,что показывают датчики, на теплообменнике Датчик на ГВС гораздо горячее, на датчике СО не такой какой горячий. Теплообменник промывали и проверяли вроде всё в порядке.
Про систему отопления скажу. что год котёл на этой системе отработал на отлично, в доме было тепло до максимальной температуры не подымали жарко было.Теперь последняя батарея чуть тёплая. Воздуха в системе нет.
Вот вчера посмотрев на показания датчиков предположил, что может насос плохо циркулирует или вообще нет циркуляции. Подскажите как можно проверить работу насоса.
SANEK14
Сообщение SANEK14 »
как как потрогай выход горячей воды на отопление если чувствуешь вода бежит труба жулькает значит все путем.посмотри на насосе красный колпачек к верху поднят или нет? если нет подними
saigak
Сообщение saigak »
если кому поможет, проблема видимо была в засорившемся теплообменнике. промыли все вернулось в норму. посмотрим что будет зимой.
только вот так и не понял что лучше делать в таких ситуациях. обзвонил кучу контор(остановился когда понял что по 2 кругу иду :)) половина рекомендует промыть, вторая половина говорит что надо менять ТО.
риторический вопрос - менять ИМХО :)
Благодарил (а): 81 раз
А затем ставить защиту на воду. Магнитный активатор, ингибитор и т.п.
Закрыто
    12 Ответы
    1580 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1199 Просмотры
  • Кипит контур отопления
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2103 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    2173 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4357 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
