mainfour 240F-не прогревается контур отопления
Добрый день.
подскажите что может быть. mainfour 240f полностью не прогревается контур отопления. ставлю максимальную температуру(76 кажется), идет прогрев градусов до 60-65(по дисплею), потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в радиаторе.
спасибо.
спасибо.
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
Внимательно смотрим на дисплей. Скорее всего завис (неисправен?) датчик протока ГВС.
отопление же греется...причем этот датчик...тогда уж смотрите индикатор ГВС - мигает или нет? внимательно на него можно долго смотреть...надо знать чего смотреть!BAXI-Ural писал(а):Внимательно смотрим на дисплей. Скорее всего завис (неисправен?) датчик протока ГВС.
Да... действительно непонятно, что хотел написать топикстартер. Я вот понял, что совсем нет циркуляции...RADAR писал(а):отопление же греется
отопление греется. циркуляция есть(иначе батареи не грелись бы?)
Индикатор ГВС, если правильно понял это на дисплее изображение батареи/крана. они работают как и раньше-начинают мигать когда включается контур отопления/подогрева воды.
глюк возникает именно при попытке выставить температуру отопления близкой к максимальной. начинается нагрев градусов примерно до 65(по дисплею) потом возникает странный звук из области теплообменника и чтото вроде зависания котла. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом около 90-зависание и возврат примерно к 56).
сегодня 1 раз выскочила ошибка e06(датчик темп гвс).
Можно ли утверждать что проблема именно в датчике, или еще что то могло полететь?
вряд-ли датчик...кипит - значит либо накипь(теплообменник под замену), либо насос(под замену), либо в системе отопления "узкое место", больше склоняюсь к теплообменнику (при рабочем байпасе), насос не исключено, все зависит как работает ГВС?saigak писал(а):отопление греется. циркуляция есть(иначе батареи не грелись бы?)
Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС (инфо-режим, параметры А00, А05)?
Качество исходного теплоносителя ("жесткость")?
Часто ли приходится подпитывать?
Работает ли воздухоотводчик?
присоединяюсь к Ярославу...ответы на эти вопросы нужны...не пощупать и не послушать ведь вживую)))
А мне вот кажется воздух в насосе... Котел закипает. Надо спустить ..
у меня то-же такая проблема с этим котлом. Говорят теплообменник забит. в сервисе промыли но видать плохо, затратили всего за пару часов. теперь думаю стоит доверять таким спецам.
skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы
специалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
если я вас правильно понимаю то А-00/90 хотя горячая вода стоит на 35 и А-05/63 хотя отопление стоит на 76. Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию? но насос вроде работает. Воздухоотводчик работает. Подпитку производим не часто.BAXI-Ural писал(а):skorpion попробуйте ответить на следующие вопросыспециалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Дополню что максимальная полезная мощность ГВС и СО 90skorpion писал(а):если я вас правильно понимаю то А-00/90 хотя горячая вода стоит на 35 и А-05/63 хотя отопление стоит на 76. Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию? но насос вроде работает. Воздухоотводчик работает. Подпитку производим не часто.BAXI-Ural писал(а):skorpion попробуйте ответить на следующие вопросыспециалист сам вашего котла не видит, так будьте его глазами...BAXI-Ural писал(а):Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
skorpion, у Вас "сдох" датчик ГВС, его надо менять. Временно его вообще можно отсоеденить (находится слева на теплообменнике), котел выдаст ошибку Е06, - не обращайте пока внимания...
Ну, я имел в ввиду проектную. Но, я понимаю, систему отопления слепили как бог на душу положит...
skorpion писал(а):Я не пойму как узнать расчётную циркуляцию?
Это как "не часто"? Качественно сделанная СО в подпитке практически не нуждается, - 1-2 раза в год...skorpion писал(а):Подпитку производим не часто.
Да я тоже так думал, что сдох датчик. Но я пробовал перекидывать датчики местами, всё осталось без изменений. Вчера я обратил внимание на то ,что показывают датчики, на теплообменнике Датчик на ГВС гораздо горячее, на датчике СО не такой какой горячий. Теплообменник промывали и проверяли вроде всё в порядке.
Про систему отопления скажу. что год котёл на этой системе отработал на отлично, в доме было тепло до максимальной температуры не подымали жарко было.Теперь последняя батарея чуть тёплая. Воздуха в системе нет.
Вот вчера посмотрев на показания датчиков предположил, что может насос плохо циркулирует или вообще нет циркуляции. Подскажите как можно проверить работу насоса.
как как потрогай выход горячей воды на отопление если чувствуешь вода бежит труба жулькает значит все путем.посмотри на насосе красный колпачек к верху поднят или нет? если нет подними
если кому поможет, проблема видимо была в засорившемся теплообменнике. промыли все вернулось в норму. посмотрим что будет зимой.
только вот так и не понял что лучше делать в таких ситуациях. обзвонил кучу контор(остановился когда понял что по 2 кругу иду
) половина рекомендует промыть, вторая половина говорит что надо менять ТО.
А затем ставить защиту на воду. Магнитный активатор, ингибитор и т.п.
- 12 Ответы
- 1576 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1199 Просмотры
- 2103 Просмотры
Последнее сообщение ivanov530
- 4 Ответы
- 2173 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 1 Ответы
- 4355 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
