Свист в котле Baxi Eco Four 24 F
Токс
Сообщение Токс »
Летом 2012 года был установлен котел Baxi Eco Four 24 F и никаких пререканий к его работе не было. Зимой этого года при повышении температуры в отоплении выше 70 градусов появляется свист. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 108 раз
Re: Свист в котле Baxi Eco Four 24 F
надо слушать..
Благодарил (а): 80 раз
Давление газа на горелке отрегулировать. Возможно в клапан что-то попало. Иногда сильфонная подводка "поет".
Свист-то откуда идет? С какого узла?
Kopos
Сообщение Kopos »
Свист случайно не напоминает закипающий чайник?
Андрей
Токс
Сообщение Токс »
Да, напоминает закипающий чайник. Трудно сказать откуда именно идет свист, кажется от горелки, но не уверен
Токс писал(а):Да, напоминает закипающий чайник. Трудно сказать откуда именно идет свист, кажется от горелки, но не уверен
закипающий чайник без свистка не свистит..
Какой залит теплоноситель?
Токс
Сообщение Токс »
Вода
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
У вас накипь в основном теплообменнике!
Часто подпитываете ?
Павел
Токс
Сообщение Токс »
GAZCONEC писал(а):У вас накипь в основном теплообменнике!
Примерно раз в неделю
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Для начала отрегулируйте мощность котла на отопление (скорее всего у вас отапливаемая площадь на много меньше, чем 200 м2) если котёл часто включается - выключается, то быстро образуется накипь в теплообменнике. Мощность подбираем так - на 10 м2 отапливаемой площади - 1 кВт мощности котла(при нормальном давлении газа).
Serg 69 писал(а): если котёл часто включается - выключается, то быстро образуется накипь в теплообменнике.
не вижу связи, если честно..
GAZCONEC
1.5 года доливаем воды раз в неделю, куда же она девается?
Устраняем утечки и моем теплообменник. Дальше будет хуже.
Павел
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    4009 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2199 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3230 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3218 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6506 Просмотры
