Свист в котле Baxi Eco Four 24 F
Летом 2012 года был установлен котел Baxi Eco Four 24 F и никаких пререканий к его работе не было. Зимой этого года при повышении температуры в отоплении выше 70 градусов появляется свист. В чем может быть причина?
Re: Свист в котле Baxi Eco Four 24 F
Давление газа на горелке отрегулировать. Возможно в клапан что-то попало. Иногда сильфонная подводка "поет".
Свист-то откуда идет? С какого узла?
Свист случайно не напоминает закипающий чайник?
Андрей
Да, напоминает закипающий чайник. Трудно сказать откуда именно идет свист, кажется от горелки, но не уверен
закипающий чайник без свистка не свистит..Токс писал(а):Да, напоминает закипающий чайник. Трудно сказать откуда именно идет свист, кажется от горелки, но не уверен
Какой залит теплоноситель?
У вас накипь в основном теплообменнике!
Часто подпитываете ?
Павел
Примерно раз в неделюGAZCONEC писал(а):У вас накипь в основном теплообменнике!
Для начала отрегулируйте мощность котла на отопление (скорее всего у вас отапливаемая площадь на много меньше, чем 200 м2) если котёл часто включается - выключается, то быстро образуется накипь в теплообменнике. Мощность подбираем так - на 10 м2 отапливаемой площади - 1 кВт мощности котла(при нормальном давлении газа).
не вижу связи, если честно..Serg 69 писал(а): если котёл часто включается - выключается, то быстро образуется накипь в теплообменнике.
1.5 года доливаем воды раз в неделю, куда же она девается?
Устраняем утечки и моем теплообменник. Дальше будет хуже.
Павел
