Приток воздуха на Baxi Main 24 Fi
Доброго времени суток!
Обращаюсь к Вам за советом:
Котел Baxi Main 24 Fi, думоудаление переделывается под раздельное (по ряду существенных причин). Никак не могу найти комплект перехода на раздельную систему.
В наличие (магазины, и-нет магазины) есть аналогичные, только пластиковые (для кондесационных котлов), "родная" раздельная система должна быть металлическая. Для вытяжной трубы раздельную металлическую насадку нашел (ч/з третьи руки). Дело за приточкой...
Собственно вопрос:
Можно ли использовать комплект перехода (пластиковый) для организации притока воздуха? Не будет ли температурной деформации или иных отрицательных последствий для пластиковых составляющих?
Заранее спасибо!
Собственно вопрос:
Заранее спасибо!
Re: Приток воздуха на Baxi Main 24 Fi
от конденсатников вопрос техотделу - может и можно...а вот первые адаптеры были именно пластиковые для них...Штольц писал(а):Доброго времени суток!
Собственно вопрос:
Заранее спасибо!
Спасибо за ответ!
Значит, если размеры аналогичны, пластик - реальная альтернатива?
Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Воздух холодный, но греется ли верхняя часть (которая имеет скос 45 град) котла и на сколько сильно?
не совсем. комплект состоит из двух раздельных насадок http://www.dmworld.ru/catalog/baxi1/bax ... andext&r2=RADAR писал(а):http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Вы не в курсе греется ли верхняя пластина (с которой дымоход контактирует) котла?BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Вот этот комплект как раз металлический.Штольц писал(а):не совсем. комплект состоит из двух раздельных насадок http://www.dmworld.ru/catalog/baxi1/bax ... andext&r2=RADAR писал(а):http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Сейчас есть пластиковые комплекты перехода. По виду они похожи на те, ссылку на который дал Станислав. В каталоге фигурируют как Антиобледенительные. Там входящий воздух частично подогревается за счет соприкасающейся с дымоходом камеры. Он тоже для традиционных котлов подходит
- 1 Ответы
- 2016 Просмотры
- 428 Просмотры
- 14 Ответы
- 1461 Просмотры
- 1 Ответы
- 1056 Просмотры
- 18 Ответы
- 4081 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
