Приток воздуха на Baxi Main 24 Fi
Штольц
Сообщение Штольц »
Доброго времени суток!
Обращаюсь к Вам за советом:
Котел Baxi Main 24 Fi, думоудаление переделывается под раздельное (по ряду существенных причин). Никак не могу найти комплект перехода на раздельную систему.
В наличие (магазины, и-нет магазины) есть аналогичные, только пластиковые (для кондесационных котлов), "родная" раздельная система должна быть металлическая. Для вытяжной трубы раздельную металлическую насадку нашел (ч/з третьи руки). Дело за приточкой...
Собственно вопрос:
Можно ли использовать комплект перехода (пластиковый) для организации притока воздуха? Не будет ли температурной деформации или иных отрицательных последствий для пластиковых составляющих?
Заранее спасибо!
Re: Приток воздуха на Baxi Main 24 Fi
Штольц писал(а):Доброго времени суток!
Собственно вопрос:
Заранее спасибо!
от конденсатников вопрос техотделу - может и можно...а вот первые адаптеры были именно пластиковые для них...
Штольц
Сообщение Штольц »
Спасибо за ответ!
Значит, если размеры аналогичны, пластик - реальная альтернатива?
Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!! :mrgreen:
BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!! :mrgreen:
http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...
Штольц
Сообщение Штольц »
Воздух холодный, но греется ли верхняя часть (которая имеет скос 45 град) котла и на сколько сильно?
Штольц
Сообщение Штольц »
не совсем. комплект состоит из двух раздельных насадок http://www.dmworld.ru/catalog/baxi1/bax ... andext&r2=
Штольц
Сообщение Штольц »
Вы не в курсе греется ли верхняя пластина (с которой дымоход контактирует) котла?
:mrgreen: конечно будет греться...но не критично...чего тут думать...прямо трубу подводите алюминиевую к отверстию по возможности поплотней и все...можете уплотнить по своей фантазии чем-нить...можно не уплотнять...-тоже не критично..же подача воздуха...на зиму так и вообще слишком плотно и не надо...пусть частично из помещения берет теплый воздух..
Вот этот комплект как раз металлический.
Сейчас есть пластиковые комплекты перехода. По виду они похожи на те, ссылку на который дал Станислав. В каталоге фигурируют как Антиобледенительные. Там входящий воздух частично подогревается за счет соприкасающейся с дымоходом камеры. Он тоже для традиционных котлов подходит
Вернуться в «Старые темы»
