Доброго времени суток!
Обращаюсь к Вам за советом:
Котел Baxi Main 24 Fi, думоудаление переделывается под раздельное (по ряду существенных причин). Никак не могу найти комплект перехода на раздельную систему.
В наличие (магазины, и-нет магазины) есть аналогичные, только пластиковые (для кондесационных котлов), "родная" раздельная система должна быть металлическая. Для вытяжной трубы раздельную металлическую насадку нашел (ч/з третьи руки). Дело за приточкой...
Собственно вопрос:
Можно ли использовать комплект перехода (пластиковый) для организации притока воздуха? Не будет ли температурной деформации или иных отрицательных последствий для пластиковых составляющих?
Заранее спасибо!
Приток воздуха на Baxi Main 24 Fi
Штольц
Re: Приток воздуха на Baxi Main 24 Fi
от конденсатников вопрос техотделу - может и можно...а вот первые адаптеры были именно пластиковые для них...Штольц писал(а):Доброго времени суток!
Собственно вопрос:
Заранее спасибо!
Штольц
Спасибо за ответ!
Значит, если размеры аналогичны, пластик - реальная альтернатива?
Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Штольц
Воздух холодный, но греется ли верхняя часть (которая имеет скос 45 град) котла и на сколько сильно?
Штольц
не совсем. комплект состоит из двух раздельных насадок http://www.dmworld.ru/catalog/baxi1/bax ... andext&r2=RADAR писал(а):http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Штольц
Вы не в курсе греется ли верхняя пластина (с которой дымоход контактирует) котла?BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Вот этот комплект как раз металлический.Штольц писал(а):не совсем. комплект состоит из двух раздельных насадок http://www.dmworld.ru/catalog/baxi1/bax ... andext&r2=RADAR писал(а):http://www.itermik.ru/catalog/chimneys/ ... /s0808ffb/ - вот така штука я так понял вам нужна? - если да то и закажите...BAXI-Ural писал(а):Если по трубе подается воздух холодный, то какая ....... разница из чего она сделана??!!
Сейчас есть пластиковые комплекты перехода. По виду они похожи на те, ссылку на который дал Станислав. В каталоге фигурируют как Антиобледенительные. Там входящий воздух частично подогревается за счет соприкасающейся с дымоходом камеры. Он тоже для традиционных котлов подходит
