присоединени насоса теплого пола
stikke
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение stikke »
Хочу привязать работу котла к теплому водяному полу. Котел ЭКОфор 24ф. у меня установлен комнатный термостат, хочу к нему последовательно запитать насос водяного теплого пола.
Можно ли так сделать? не будет ли каких осложнений на котел?
Благодарил (а): 111 раз
Re: присоединени насоса теплого пола
работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
stikke
Сообщение stikke »
А есть куда подключить контактами к насосу по схеме?
нет..
Kopos
Сообщение Kopos »
Дерзайте инет. Есть куча разных схем .
Выберите и выкладывайте, а потом будем обсуждать.
Андрей
добавлю еще золотых слов..схему сюда существующую гидравлическую обвязки всего вашего безобразия..будем критиковать.. :)
kgip
Сообщение kgip »
RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
зачем?
stikke
Сообщение stikke »
зачем?
щас весна у меня котел включается только вечером и ночью а днем не работает а в это время насос гоняет почем считаю зря. хотя кто то говорил чтобы равномерно все было прогрето. у меня есть тамбур который не утеплен там температура держится всю зиму 8 градусов вот из-за этого считаю что теплый пол остывает.
а еще слышал что у нас хотят в эксперементальном порядке в республике ввести закон о потребление электроэнргии где на человека выделяется 150 квт в месяц остальное в по повышенной цене. Таким образом хочу не хочу надо думать об экономии.
Последний раз редактировалось stikke 28 фев 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
kgip
Сообщение kgip »
насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
если дело в экономии эл.энергии - поставьте таймер на насос и определите время, которое вас устроит по киловаттам..
stikke
Сообщение stikke »
kgip писал(а):насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
КАКОЕ ПРОЕКТНОе РЕШЕНИЕ ВЫ О ЧЕМ!!!
я всего лишь хочу понять как запаралелить работу котла с насосам отдельного водяного контра. у меня есть масса пару вариантов. но пака нет визио нарисую в понедельник думал у кого уже есть готовые решения.
мы думали вопрос про правильность, а не про экономию.. :) осложнения одно..экономия - другое..
stikke
Сообщение stikke »
мне важно чтобы включился котел и тут же включился ц. насос теплого пола . а потом но оборот.
циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
stikke
Сообщение stikke »
на самом деле капитальные затраты не когда ни считаются затратами когда это идет во благо улучшения или уменьшения затрат.
в на самом деле хочу попробовать такой вариант пусть даже при этом может оказаться на оборот(хуже).
stikke
Сообщение stikke »
RADAR писал(а):циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
таимером не смогу угадать работу котла.
stikke
Сообщение stikke »
на завтра приготовил схему с реле такую
так как у меня и батареии и ТП .
купил реле температуры который отрубает контакт после 30 градусов. после него ставлю обратное реле которое видит что контакты разомкнуты свыше 30 градусовон замыкат в связи с эти срабатывает насос теплого пола
вот реле РЭК78/3
ну вот проектное решение таки появляется.. :) ..так накидать его надо от руки и сюда..покритикуем.. ;)
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос. :?: :P
stikke
Сообщение stikke »
Serg 69 писал(а):Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
удмуртия
65кв
смешенное
45кв, в одну комнату не хватило денег
stikke
Сообщение stikke »
подготовил две схемы, очень хочется сделать по первому варианту.
только вот почему то залить не могу
первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
stikke
Сообщение stikke »
RADAR писал(а):первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
Так и сделал, все зашибись работает.
Закрыто
  • Подключение расширительного бака и коллекторного узла для теплого пола
    5861 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim 91
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    23 Ответы
    5613 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    2097 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    2621 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Изменить скорость насоса.
    VNG53 » » в форуме Электрокоммутация
    2470 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
