присоединени насоса теплого пола
stikke
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Хочу привязать работу котла к теплому водяному полу. Котел ЭКОфор 24ф. у меня установлен комнатный термостат, хочу к нему последовательно запитать насос водяного теплого пола.
Можно ли так сделать? не будет ли каких осложнений на котел?
Re: присоединени насоса теплого пола
работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
stikke
Kopos
Дерзайте инет. Есть куча разных схем .
Выберите и выкладывайте, а потом будем обсуждать.
Андрей
добавлю еще золотых слов..схему сюда существующую гидравлическую обвязки всего вашего безобразия..будем критиковать..
kgip
зачем?RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
stikke
щас весна у меня котел включается только вечером и ночью а днем не работает а в это время насос гоняет почем считаю зря. хотя кто то говорил чтобы равномерно все было прогрето. у меня есть тамбур который не утеплен там температура держится всю зиму 8 градусов вот из-за этого считаю что теплый пол остывает.kgip писал(а):зачем?RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
а еще слышал что у нас хотят в эксперементальном порядке в республике ввести закон о потребление электроэнргии где на человека выделяется 150 квт в месяц остальное в по повышенной цене. Таким образом хочу не хочу надо думать об экономии.
Последний раз редактировалось stikke 28 фев 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
kgip
насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
если дело в экономии эл.энергии - поставьте таймер на насос и определите время, которое вас устроит по киловаттам..
stikke
КАКОЕ ПРОЕКТНОе РЕШЕНИЕ ВЫ О ЧЕМ!!!kgip писал(а):насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
я всего лишь хочу понять как запаралелить работу котла с насосам отдельного водяного контра. у меня есть масса пару вариантов. но пака нет визио нарисую в понедельник думал у кого уже есть готовые решения.
мы думали вопрос про правильность, а не про экономию..
осложнения одно..экономия - другое..
stikke
мне важно чтобы включился котел и тут же включился ц. насос теплого пола . а потом но оборот.
циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
stikke
на самом деле капитальные затраты не когда ни считаются затратами когда это идет во благо улучшения или уменьшения затрат.
в на самом деле хочу попробовать такой вариант пусть даже при этом может оказаться на оборот(хуже).
stikke
таимером не смогу угадать работу котла.RADAR писал(а):циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
stikke
на завтра приготовил схему с реле такую
так как у меня и батареии и ТП .
купил реле температуры который отрубает контакт после 30 градусов. после него ставлю обратное реле которое видит что контакты разомкнуты свыше 30 градусовон замыкат в связи с эти срабатывает насос теплого пола
вот реле РЭК78/3
вот реле РЭК78/3
ну вот проектное решение таки появляется..
..так накидать его надо от руки и сюда..покритикуем..
Serg 69
Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос.
stikke
удмуртияSerg 69 писал(а):Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос.![]()
65кв
смешенное
45кв, в одну комнату не хватило денег
stikke
подготовил две схемы, очень хочется сделать по первому варианту.
только вот почему то залить не могу
первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
stikke
Так и сделал, все зашибись работает.RADAR писал(а):первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
