Промывка солянкой
Серега
Промывка солянкой
Сообщение Серега »
Добрый день,у меня вопрос можно ли промыть котел соляной кислотой разбавленной.Если нет то почему и чем посоветуете?заранее спасибо!!!
Re: Промывка солянкой
Официально - у сервисников. Спецмашиной и спецжидкостью (речь о теплообменнике).
Кустарно - чем угодно, лимонкой, ортофосфорной, соляной, пепси (кока-кола), каустической содой, антинакипином. Поисковик в помощь, за результат винить (или не винить) будете только себя...
Серега
Сообщение Серега »
нет у нас в городе спецсредств,а в поиске одни пишут разъедает стенки меди другие говорят моет как спецсредством,хотелось от вас ответа...
Слабый раствор лимонной кислоты. На пару суток. Потом промыть под давлением (ну под струей воды, если уж совсем кустарно). Если не поможет - под замену...
Фосфорная (5-15%), сульфаминовая кислота...
Ас
Сообщение garry »
С кислотами нужно быть поаккуратней, можно встретиться с Дядей Степой. Лучше использовать сертифицированные жижи.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Товарищи, подскажите приобрел бустер для промывки. Жижу-кислоту нашел. С промывкой битермика без снятия мне понятно, все просто. Как быть с раздельными теплообменниками, как их возможно промыть не снимая.
1) СО понятно- шланги в подачу и обратку,
2) ГВС так же на вход выход ГВС
3) А как промыть контур СО который завязан на теплообменник ГВС? Снять теплооб. ГВС не проблема чтобы промыть в нем все контуры. но как к нему подсоединить если там только круглые отверстия.
Есть предположение: с имитировать режим гвс, тогда трехходовик замкнет малый круг и может получится но тогда жидость будет только заходить с обратки а выходить не будет получается т.к. подача СО будет закрыта клапаном. Думаю спецы сообразят ход моего поста. Подскажите пожалуйста.
Telegram : Oleg9040
снять ВТО с котла и промыть приспособами типа - http://www.gazlux.ru/equipment_for_wate ... itemid=139 придется немного доработать под Baxi..ну а Baxi, если есть спрос - организовать подобный аксессуар..изучить спрос можем на внутреннем форуме..
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Контур СО в теплообм. ГВС сильно накидывает. Как же его напором промыть ума не приложу, коллеги с другой фирмы не снимая промывают. Хочу посмотреть как делается. Токарь нам в помощь, чтоль.
Telegram : Oleg9040
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Radar, а как думаешь если я подключу шланги на в ГВС вход и выход. и переверну теплообменник ГВС "вверхногами" встанет он так или он изготовлен с "защитой от дурака". Если он станет в отверстия таким образом можно было бы успешно промыть.
Telegram : Oleg9040
"защита" есть...
Вообще то накипь образуется в месте нагрева, то есть в первичном теплообменнике, в контуре ГВС вторичника...
В контур теплоносителя накипь уже в твердом виде заносит из первичника.
Что делать?
Ну, самое основное изначально использовать для теплоносителя "годную" воду, тогда не придется страдать с промывкой этого контура.
Второе, при промывке использовать прерывисто режим ГВС, чтоб котел своим насосом прокачивал малый контур (заодно и насос почистится получьше...
ну это, Ярослав, как с автомобилями...не ездить если по Российским дорогам, то подвеска будет долго ходить... :)
Olegbez
Сообщение Olegbez »
BAXI-Ural писал(а):Вообще то накипь образуется в месте нагрева, то есть в первичном теплообменнике, в контуре ГВС вторичника...
Что делать?
Да да именно так, до меня дошло )) Спасибо.
Telegram : Oleg9040
RADAR писал(а):ну это, Ярослав, как с автомобилями...не ездить если по Российским дорогам, то подвеска будет долго ходить... :)
Сравнение некорректно! С дорогами выбора особенно нет, а с теплоносителем - есть...
канал ГВС практически без альтернативы..а подготовка воды иногда стоит дороже, чем промывки или замены теплообменников.. :roll:
Гость
Сообщение Гость »
Серега писал(а):Добрый день,у меня вопрос можно ли промыть котел соляной кислотой разбавленной.Если нет то почему и чем посоветуете?заранее спасибо!!!
Сегодня промывал "Солитой"ИзображениеИзображение гасил всё это дело обычной содой . Операция прошла без каких либо проблем для котла.Котёл не промывался 6 лет.
Вернуться в «Старые темы»
