Промывка солянкой
Серега
Промывка солянкой
Добрый день,у меня вопрос можно ли промыть котел соляной кислотой разбавленной.Если нет то почему и чем посоветуете?заранее спасибо!!!
Re: Промывка солянкой
Официально - у сервисников. Спецмашиной и спецжидкостью (речь о теплообменнике).
Кустарно - чем угодно, лимонкой, ортофосфорной, соляной, пепси (кока-кола), каустической содой, антинакипином. Поисковик в помощь, за результат винить (или не винить) будете только себя...
Серега
нет у нас в городе спецсредств,а в поиске одни пишут разъедает стенки меди другие говорят моет как спецсредством,хотелось от вас ответа...
Слабый раствор лимонной кислоты. На пару суток. Потом промыть под давлением (ну под струей воды, если уж совсем кустарно). Если не поможет - под замену...
Фосфорная (5-15%), сульфаминовая кислота...
- Ас
С кислотами нужно быть поаккуратней, можно встретиться с Дядей Степой. Лучше использовать сертифицированные жижи.
Товарищи, подскажите приобрел бустер для промывки. Жижу-кислоту нашел. С промывкой битермика без снятия мне понятно, все просто. Как быть с раздельными теплообменниками, как их возможно промыть не снимая.
1) СО понятно- шланги в подачу и обратку,
2) ГВС так же на вход выход ГВС
3) А как промыть контур СО который завязан на теплообменник ГВС? Снять теплооб. ГВС не проблема чтобы промыть в нем все контуры. но как к нему подсоединить если там только круглые отверстия.
Есть предположение: с имитировать режим гвс, тогда трехходовик замкнет малый круг и может получится но тогда жидость будет только заходить с обратки а выходить не будет получается т.к. подача СО будет закрыта клапаном. Думаю спецы сообразят ход моего поста. Подскажите пожалуйста.
снять ВТО с котла и промыть приспособами типа - http://www.gazlux.ru/equipment_for_wate ... itemid=139 придется немного доработать под Baxi..ну а Baxi, если есть спрос - организовать подобный аксессуар..изучить спрос можем на внутреннем форуме..
Контур СО в теплообм. ГВС сильно накидывает. Как же его напором промыть ума не приложу, коллеги с другой фирмы не снимая промывают. Хочу посмотреть как делается. Токарь нам в помощь, чтоль.
Radar, а как думаешь если я подключу шланги на в ГВС вход и выход. и переверну теплообменник ГВС "вверхногами" встанет он так или он изготовлен с "защитой от дурака". Если он станет в отверстия таким образом можно было бы успешно промыть.
Вообще то накипь образуется в месте нагрева, то есть в первичном теплообменнике, в контуре ГВС вторичника...
В контур теплоносителя накипь уже в твердом виде заносит из первичника.
Что делать?
Ну, самое основное изначально использовать для теплоносителя "годную" воду, тогда не придется страдать с промывкой этого контура.
Второе, при промывке использовать прерывисто режим ГВС, чтоб котел своим насосом прокачивал малый контур (заодно и насос почистится получьше...
Что делать?
ну это, Ярослав, как с автомобилями...не ездить если по Российским дорогам, то подвеска будет долго ходить...
Да да именно так, до меня дошло )) Спасибо.BAXI-Ural писал(а):Вообще то накипь образуется в месте нагрева, то есть в первичном теплообменнике, в контуре ГВС вторичника...
Что делать?
Сравнение некорректно! С дорогами выбора особенно нет, а с теплоносителем - есть...RADAR писал(а):ну это, Ярослав, как с автомобилями...не ездить если по Российским дорогам, то подвеска будет долго ходить...
канал ГВС практически без альтернативы..а подготовка воды иногда стоит дороже, чем промывки или замены теплообменников..
Гость
Серега писал(а):Добрый день,у меня вопрос можно ли промыть котел соляной кислотой разбавленной.Если нет то почему и чем посоветуете?заранее спасибо!!!
Сегодня промывал "Солитой"
