Странности котла baxi main four 24f
igor1980
Сообщение igor1980 »
У человека на котле baxi main four 24f вышел из строя расширительный бак. Вварил им закрытый расширительный бак на 8 литров на обратке, все хорошо, полет нормальный! Прошло две недели. Пошел человек мыться в системе отопления упало давление на манометре котла, было 1,8 атмосферы. В расширительном баке 1,4 давление. В чем причина, неизвестно. Но пользователь явно меня уже задрал, проблемные люди и обманщики. Склоняюсь к тому, что трехходовой кран вышел из строя.
Re: Странности котла baxi main four 24f
В серии Main трехходовых клапанов не было никогда
igor1980
Bahus писал(а):В серии Main трехходовых клапанов не было никогда
Значит я слабо знаком с устройством котла, так в чем же может быть причина?
А упало до скольки?
В расширительном баке это давление в слитом состоянии?
igor1980
Bahus писал(а):А упало до скольки?
В слитом состоянии. Упало до 0,2. Подтеков нет. Две недели все работало. Человек пошел мыться (пользоваться горячей водой), упало давление в системе отопления. До этого два года котел работал нормально. Может он забился, необходима промывка. Кстати чем теплообменники промывают? Спец растворами или еще чем?
Бак перекачан. Установите 80% статического давления в системе отопления в холодном состоянии. Паспортное 0,8 бар (это тот, который в котле).
Бак в каком месте врезали? Подача? обратка?
ГВС в течение какого времени использовался? Насколько продолжительно чел мылся?
igor1980
Bahus писал(а):Бак перекачан. Установите 80% статического давления в системе отопления в холодном состоянии. Паспортное 0,8 бар (это тот, который в котле).
Обратка, перед котлом в 30 сантиметрах через тройник полипропиленовый.
igor1980
Мылся час, соответственно и воду горячую делал котел час.
kgip
Сообщение kgip »
когда заполняли систему после врезки р.б. воздух травили?
igor1980
kgip писал(а):когда заполняли систему после врезки р.б. воздух травили?
Да, полностью стравливал с системы отопления несколько раз и с каждого радиатора.
kgip
Сообщение kgip »
глупый вопрос. а воздух травили при зполненой системе?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
За две недели могло и упасть давление если где нибудь подтекает а тут и кульминационный момент помылся часок и скажем с еденицы теплоноситель сжался до пресловутых 0.2. Вот Вам и результат.
Павел
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Если каждый раз мыться по часу, то этот котёл не подходит этому клиенту. Либо котёл с бойлером, либо отдельный бойлер. baxi main four 24f не предназначен для продолжительной работы на ГВС. Человек хочет за копейку на рубль получить.
Благодарил (а): 108 раз
а что мешает этому котлу долго греть ГВС :?:
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
В домах, где есть дети (большой расход ГВС) через 2-3 года теплообменник (битермический) либо забивается (не промывают теплообменник до последнего), либо его разъедает после 2, 3 промывок. после первой замены теплообменника сразу копят деньги на "нормальный" котёл.
kgip
Сообщение kgip »
у меня клиент Армянин (семья у него 7 человек)+гости каждую неделю. Так вот Майн у них отстоял 8 лет! сменили его на Слим с бойлером (гвс мало). а про поквартирку вообще молчу. 68 кв как общага используется 6 лет и живут там Украинцы по 12 чел в 2 комнатной. И у все Майны и не умерли почему то.
да..вопрос качества воды относится к любому котлу..
RADAR писал(а):да..вопрос качества воды относится к любому котлу..
А также качества "промывалок" и "промывальщиков"...
igor1980
А чем чистите теплообменники? Явно не "салитой"!
igor1980
kgip писал(а):глупый вопрос. а воздух травили при зполненой системе?
Накачивал воду до 2 атмосфер и стравливал до 1,4. и так несколько раз. При холодной системе!
kgip
Сообщение kgip »
Чудны дела твои, Осподи!
SS26
Сообщение SS26 »
Аффтара понимаю. Сам в такой засаде побывал. Тоже four, тоже 2-3 года, тоже давл. до нуля при разборе ГВС. Промерял давление в родном баке(0,5 бар), слил прокачал(1,8 бар(так получилось)). При разборе ГВС давл. падает, стравил до 1,3 бар. Порядок. Уехал. Через пару дней клиент звонит, проблема повторяется. Приехал, замерил, все в норме. Открыл воду, порядок. Чел купается от часа до двух в ванной сидит. Отопление алюминий, дом квадратов 80-100. Плюнул на все это врезал бак, пока вроде порядок...
kgip
Сообщение kgip »
для тех кто на подводной лодке!! Воздух травят при ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ а не при заполненой!!!
SS26
Сообщение SS26 »
ОРИГИНАЛЬНО
kgip
Сообщение kgip »
оригинально не знать и не понимать гидравлику!!! и нести чушь!
    2856 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2198 Просмотры
    1754 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
    5479 Просмотры
