встал котел
master1203
встал котел
Сообщение master1203 »
Котел Baxi майн фор 240ф постоянно крутит цирк. насос. котел вообще не включается нет ни отопления ни ГВС. Что делать????
Благодарил (а): 12 раз
Re: встал котел
Сообщение GAZCONEC »
чо кажет на табло???
Павел
master1203
Re: встал котел
На табло кажет температуру 18град. Ошибок не показывает. и при включении ГВС показывает температуру ГВС 78-80град. но котел даже не запускается(похоже что датчик температуры приказал долго жить)
Благодарил (а): 108 раз
Re: встал котел
очень похоже..
Serg 69
Re: встал котел
Сообщение Serg 69 »
Скорее всего плата под замену. Так как оба датчика наврятли вышли из строя одновременно.
master1203
Re: встал котел
отпление запустилось гвс не работает
Re: встал котел
Замена датчика ГВС !!! :geek:
Павел
Kopos
Re: встал котел
Сообщение Kopos »
Код вашего датчика 8435400
Андрей
master1203
Re: встал котел
Пока разбирался что к чему вылезла ошибка Е00, что делать?
Kopos
Re: встал котел
Сообщение Kopos »
Попробуйте обесточить котёл минут на 10.
Андрей
Re: встал котел
Е 00 - вылетела и улетела. Или висит и не проходит и не сбрасывается?
Павел
master1203
Re: встал котел
Е00 висит и не хочет некуда уходить
Re: встал котел
Проверьте корректность электропитания - TN-C-S.
Датчик температуры ГВС под замену...
master1203
Re: встал котел
Снял плату, собрал все обратно и о чудо котел заработал с новым датчиком температуры ГВС, старый умер и из-за него приходил сигнал перегрев котла, соответственно блокировалась горелка и работал насос СО. Всем спасибо.
P.S. Датчик температуры еле нашел, с запчастями вообще туго.
Re: встал котел
master1203 писал(а):о чудо котел заработал
Да Вы волшебник! :shock: Электропитание проверил, кудесник?! :roll:
master1203
Re: встал котел
электропитание проверил. а Е 00 реально убралось после снятия платы, отсоединения всех штекеров и постановки всего обратно.
Re: встал котел
master1203 писал(а):электропитание проверил
Опишите процесс проверки, будь ласка!
Re: встал котел
master1203 писал(а):собрал все обратно и о чудо котел заработал Всем спасибо.
Чудес не бывает!
Пажаласта!
Кто ищет тот всегда найдет!
Павел
    5522 Просмотры
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4547 Просмотры
  • Терморегулятор на одноконтурный котел
    Романыч » » в форуме Автоматика котлов
    1165 Просмотры
  • Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
    FOX_7777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    6983 Просмотры
  • От какой мощности нужно приобретать котел для ГВС (1 душ, 70 кв.м. хорошо утепленный дом)?
    5705 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
