встал котел
master1203
встал котел
Котел Baxi майн фор 240ф постоянно крутит цирк. насос. котел вообще не включается нет ни отопления ни ГВС. Что делать????
master1203
Re: встал котел
На табло кажет температуру 18град. Ошибок не показывает. и при включении ГВС показывает температуру ГВС 78-80град. но котел даже не запускается(похоже что датчик температуры приказал долго жить)
Re: встал котел
Скорее всего плата под замену. Так как оба датчика наврятли вышли из строя одновременно.
master1203
master1203
Re: встал котел
Е 00 - вылетела и улетела. Или висит и не проходит и не сбрасывается?
Павел
master1203
Re: встал котел
Проверьте корректность электропитания - TN-C-S.
Датчик температуры ГВС под замену...
master1203
Re: встал котел
Снял плату, собрал все обратно и о чудо котел заработал с новым датчиком температуры ГВС, старый умер и из-за него приходил сигнал перегрев котла, соответственно блокировалась горелка и работал насос СО. Всем спасибо.
P.S. Датчик температуры еле нашел, с запчастями вообще туго.
Re: встал котел
Да Вы волшебник!master1203 писал(а):о чудо котел заработал
master1203
Re: встал котел
электропитание проверил. а Е 00 реально убралось после снятия платы, отсоединения всех штекеров и постановки всего обратно.
Re: встал котел
Опишите процесс проверки, будь ласка!master1203 писал(а):электропитание проверил
Re: встал котел
Чудес не бывает!master1203 писал(а):собрал все обратно и о чудо котел заработал Всем спасибо.
Пажаласта!
Кто ищет тот всегда найдет!
Павел
- 507 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 23 Ответы
- 1835 Просмотры
- 1287 Просмотры
- 5 Ответы
- 2680 Просмотры
- 18 Ответы
- 2863 Просмотры
Последнее сообщение Rabbit-NN
