Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.
dieno
Сообщение dieno »
Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему. После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.
dieno писал(а):После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.
котел и не должен выключаться, горелка может так работать..гул может идти от насоса - там или воздух или грязь или он вышел из строя, если раньше этого не было..
dieno
Сообщение dieno »
Т.е. можно самому стравить воздух из насоса? Или фильтр чистить надо?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
лучше сделать и то и другое.
dieno писал(а):Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему.
А чтобы этого избежать, надо краники на каждой точке ставить. Не хотите регулировать, так хоть запорники.
Гражданин dieno, судя по его посту, вообще ничего не понимает в котле, ни то что сотворил. :evil: Поэтому совет один: обращаться к специалистам!
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    101 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    12 Ответы
    2607 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1715 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    2294 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    305 Просмотры
    Последнее сообщение liros
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 29 гостей
