Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.
Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему. После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.
Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.
котел и не должен выключаться, горелка может так работать..гул может идти от насоса - там или воздух или грязь или он вышел из строя, если раньше этого не было..dieno писал(а):После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.
Т.е. можно самому стравить воздух из насоса? Или фильтр чистить надо?
А чтобы этого избежать, надо краники на каждой точке ставить. Не хотите регулировать, так хоть запорники.dieno писал(а):Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему.
Гражданин dieno, судя по его посту, вообще ничего не понимает в котле, ни то что сотворил.
Поэтому совет один: обращаться к специалистам!
- 6 Ответы
- 101 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 12 Ответы
- 2607 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1715 Просмотры
- 4 Ответы
- 2294 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 17 Ответы
- 305 Просмотры
Последнее сообщение liros
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
