Eco Four 24F и датчик уличной температуры
lbp
Сообщение lbp »
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как выбрать коэффициент дисперсии при подключенном датчике уличной температуры.
Котел Eco Four 24F, при выключенном котле вместо OFF - индикация уличной температуры (соответствует действительной), при включенном котле кнопками +- контура отопления температура выставляется также, как и без датчика, но котлом эти значения не воспринимаются и он греет до 85 - 86 град. (больше не грел, жарко :)). При отключении датчика всё возвращается к нормальному функционированию по установленной температуре контура отопления.
Благодарил (а): 80 раз
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
lbp писал(а):Здравствуйте,
Косяк инструкции, если я правильно понял Ваш вопрос. Ну, не косяк, а недоработка пояснений к рисунку с кривыми.
В данном случае Вы кнопками +/- как раз и выбираете нужную кривую. Только те, которые на картинке (1, 2, 3,...10) на табло выглядят как 10, 20, 30, 40 и т.д. Остальные кривые являются промежуточными. То есть по факту кривых не 10, а 100 (ну или 99 что ли).
lbp
Сообщение lbp »
Спасибо!
Выставил значение кривой 33, всё отлично работает.
jek82
Сообщение jek82 »
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Объясните пожалуйста подробно как правильно настроить датчик уличной температуры на котле Ecofour 24fi,конкретно интересует какие цифры выставлять на котле и за что они отвечают,а то по графику кривых из инструкции к котлу вообще не чего не понятно.
Заранее большое спасибо!!!
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Берем кривую номер 2 у вас на котле это 20 и тогда при t на ул. 0 гр котел будет греть теплоноситель до 50гр , при -10 греет до 60. Выбираете оптимальную для вас кривую и радуетесь. Жарко убавляйте холодно прибавляйте. Скорее всего вы найдете себе удобную кривую в пределах от 15 до 25.
Павел
Mark45
Сообщение Mark45 »
Здрасьте. Не стал открывать новую тему.
Вводная. Eco Four 1.14f куплен год назад. подключен датчик уличной температуры, комнатный мех. термостат, GSM. Дом за городом 50 кв.м, никто не проживает, бывали набегами - раз в 1-3 недели. Всё проработало зимой на отлично. Радиаторов с запасом (60 секций) + ТП со своим узлом (два контура по 40м), незамерзайка (зелёная) около 50л. В морозы цикл такой: полчаса работает - два часа стоит. С сентября по апрель нагорело около 1 тыс. кубов газа.
Вопрос такой: Можно-ли ПРОГРАММНО отключить датчик уличной температуры? Или только тупо перерезать к нему провод (поставить тумблер)?
Дело в том, что в наше отсутствие в доме выставляется и поддерживается температура 12-13 градусов, а по приезду (или заранее по СМС) охота быстро нагреть помещение (и пол), но датчик уличн. темп. не позволяет нагреться теплоносителю выше 32-35 град., т.к. на улице +18 (было вчера), даже если выставить 90-ю кривую. Котёл некрасиво тактует.
В настройках по мануалу я не нашёл - как отключить датчик улицы.
Подключить через реле, которое на GSM завести? Что за информатор-то стоит? Позволит он подключить реле и управлять им?
Mark45
Сообщение Mark45 »
Стоит GSM-термометр от "Телеметрики СпБ" (Инструкцию приложу) Там встроено одно реле - у меня подключено параллельно комнатному термостату, один выход для управления внешним реле (12в, до 200 мА) и два слаботочных выхода 5в. Каждым по отдельности можно управлять по СМС. Подключить к реле то я смогу, но хотелось бы просто отключить датчик ул. темп. без хирургического вмешательства. Я так понял, что в Экофор 1.14ф это сделать не возможно?
Т.к. на лето он не нужен, а котлом хотелось бы иногда подогреть пол (без радиаторов). На полу плитка холодная.
GSM_Termometr_Instr.pdf
(1.24 МБ) 1420 скачиваний
Последний раз редактировалось Mark45 18 апр 2014, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Ах в этом смысле...
Так Вы его тогда из колодки в котле выдерните и все. Осенью назад воткнете...
Mark45
Сообщение Mark45 »
Т.е. отключить простым нажатием кнопок (программированием) не получится.
Колодки там нет. Просто из платы торчат два красных провода, к которым прикручиваются (или припаиваются) провода от уличного датчика. Наверно сделаю колодку-разъём в разрыв провода от датчика, чтобы в дальнейшем не лазить внутрь.
goldirus
Сообщение goldirus »
Разъясните пожалуйста ситуацию с графиком. Судя и него, если берем кривую 20, то при 12* будет греть до 35*, а при -20* до 70* - вполне логично. Но если берем кривую 80, то то при 19* будет греть до 35*, а при 12* до 85* - зачем так шпарить? А в графике 10 при -25* греет лишь до 47*. :? Выходит что адекватные кривые лишь в пределах от 15 до 25, а при кривой 10 - зимой замерзнешь, ну а при кривых выше 50 будет ташкент. Для каких они случаев.
Любопытство? Используйте то, что Вам нужно...
Закрыто
    81 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    266 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    2920 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2874 Просмотры
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    2743 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
