работает только при открытой крышке
НатальяЖ
Сообщение НатальяЖ »
добрый день!
котел Baxi майн фо 240 ф, закрытая камера сгорания.
запускаю котел на отопление - все нормально.
запускаю котел на ГВС - тухнет пламя, откручиваю переднюю крышку котла, потом следующую панель, пламя горит нормально, стоит только закрыть переднюю панель так пламя гаснет.
дымоход коаксиальный, не засорен, все вставлено, вентилятор крутит. как будто воздуха не хватает, но на отопление нормально работает, коаксиальный дымоход прилично греется.
спасибо!
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: рабатает только при открытой крышке
Сообщение Anatolii »
пусть мастера посмотрят колечко заужающее на выходе котла..у коаксиального колена.., думаю 99% дело в нем , либо уже котел смотреть настройки газового клапана...еще вопрос какая длина коаксиалки ?
НатальяЖ
1,5 метра длина коаксиалки.
не опасно ли то, что мы открываем крышку камеры сгорания, чтобы он работал, не взорвется??(((
Благодарил (а): 112 раз
проверить нужно коаксиал на предмет герметичности внутренней трубы на 60 которая..и плюсом соответствие шайбы длине..для начала..
НатальяЖ
хорошо, проверим, спасибо!
Anatolii
Опытный
только что с подобного вызова приехал! навыписовали запчастей пневмореле, вентилятор...оказалось дело в шайбе :) убрал все работает, длина коаксиалки как раз 1.5 метра где то может 2м...
НатальяЖ
спасибо, сегодня проверим)
НатальяЖ писал(а):коаксиальный дымоход прилично греется
Это говорит о попадании дымовых газов в канал забора воздуха. Скорее всего причина в этом.
Anatolii
Опытный
Чем все закончилось ?
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1358 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    789 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    1026 Просмотры
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    1231 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: DmitryLi и 36 гостей
