добрый день!
котел Baxi майн фо 240 ф, закрытая камера сгорания.
запускаю котел на отопление - все нормально.
запускаю котел на ГВС - тухнет пламя, откручиваю переднюю крышку котла, потом следующую панель, пламя горит нормально, стоит только закрыть переднюю панель так пламя гаснет.
дымоход коаксиальный, не засорен, все вставлено, вентилятор крутит. как будто воздуха не хватает, но на отопление нормально работает, коаксиальный дымоход прилично греется.
спасибо!
работает только при открытой крышке
НатальяЖ
Anatolii
- Опытный
Re: рабатает только при открытой крышке
пусть мастера посмотрят колечко заужающее на выходе котла..у коаксиального колена.., думаю 99% дело в нем , либо уже котел смотреть настройки газового клапана...еще вопрос какая длина коаксиалки ?
НатальяЖ
1,5 метра длина коаксиалки.
не опасно ли то, что мы открываем крышку камеры сгорания, чтобы он работал, не взорвется??(((
проверить нужно коаксиал на предмет герметичности внутренней трубы на 60 которая..и плюсом соответствие шайбы длине..для начала..
НатальяЖ
Anatolii
- Опытный
только что с подобного вызова приехал! навыписовали запчастей пневмореле, вентилятор...оказалось дело в шайбе
убрал все работает, длина коаксиалки как раз 1.5 метра где то может 2м...
НатальяЖ
Это говорит о попадании дымовых газов в канал забора воздуха. Скорее всего причина в этом.НатальяЖ писал(а):коаксиальный дымоход прилично греется
