Индикатор блокировки газа.
Котел BAXI 149i-iN отработал 7 месяцев. Вчера хотел перевести котел на летний режим. Переключатель режимов "лето-зима-сброс" поставил в "0". Минут через 5 перевел в режим "лето". Секунд 5-10 работал розжиг (слышны характерное потрескивания высокого напряжения), после загорелся индикатор блокировки газа. Минут через 20 повторил включение на лето через функцию сброс. Котел не запустился. Подскажите что делать?
Владимир.
Владимир.
Re: Индикатор блокировки газа.
А есть ему чего в летнем режиме делать? Вы просто не написали, чего кроме котла установлено.
Проблема решена. Как говорил старшина роты " Надо тщательно учить матчасть". Ложное срабатывание электрического клапана на утечку газа, установленное на газовой трубе перед котлом. Приехала аварийная бригада горгаза, легким касанием пальца открыла клапан. Конечно на ГВС стоит бойлер со всеми примочками. Илья спасибо за ответ!
Владимир
Владимир
ну и ну..и в газовой плите при этом не будет газа..об этом - ни слова..погадайте ребята на кофейной гуще..
Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа(инструкция)..
RADAR писал(а):ну и ну..и в газовой плите при этом не будет газа..об этом - ни слова..погадайте ребята на кофейной гуще..Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа(инструкция)..
Cо мной тоже иногда бывает, что поспешишь, не внимательно прочитаешь и делаешь скорополительные выводы. В тексте было написано, что клапан установлен перед котлом. Причем здесь плита. Когда загорелся индикатор 8 подозрение стало на низкое давление газа. Поэтому вызвал горгаз.
Всего доброго!
Владимир.
клапан ставится перед счетчиком, а за ним все газовые приборы..отсюда притом и плита, в которой тоже не будет газа..
GAZCONEC
Клапан ставится на входе газопровода в помещение! Вводов может быть несколько!
Павел
а мы спросим сколько их у ТСа
у нас проектов на несколько клапанов я не встречал даже с несколькими вводами, от силы термозапорник на вводе в кухню..
У меня три отвода. Счетчик стоит на улице. Клапан стоит в котельной на цокольном этаже, перед котлом на расстоянии 700 мм от входа в котел. На других отводах стоят только газовые плиты.
Владимир.
Владимир.
- 7 Ответы
- 1146 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 38 Ответы
- 5526 Просмотры
- 25 Ответы
- 4809 Просмотры
Последнее сообщение Игорь 17
- 5 Ответы
- 1954 Просмотры
Последнее сообщение Евгений 333
- 5027 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
