Индикатор блокировки газа.
R4II
Сообщение R4II »
Котел BAXI 149i-iN отработал 7 месяцев. Вчера хотел перевести котел на летний режим. Переключатель режимов "лето-зима-сброс" поставил в "0". Минут через 5 перевел в режим "лето". Секунд 5-10 работал розжиг (слышны характерное потрескивания высокого напряжения), после загорелся индикатор блокировки газа. Минут через 20 повторил включение на лето через функцию сброс. Котел не запустился. Подскажите что делать?
Владимир.
Re: Индикатор блокировки газа.
А есть ему чего в летнем режиме делать? Вы просто не написали, чего кроме котла установлено.
R4II
Сообщение R4II »
Проблема решена. Как говорил старшина роты " Надо тщательно учить матчасть". Ложное срабатывание электрического клапана на утечку газа, установленное на газовой трубе перед котлом. Приехала аварийная бригада горгаза, легким касанием пальца открыла клапан. Конечно на ГВС стоит бойлер со всеми примочками. Илья спасибо за ответ!
Владимир
Благодарил (а): 108 раз
ну и ну..и в газовой плите при этом не будет газа..об этом - ни слова..погадайте ребята на кофейной гуще.. :lol: Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа(инструкция)..
R4II
Сообщение R4II »
RADAR писал(а):ну и ну..и в газовой плите при этом не будет газа..об этом - ни слова..погадайте ребята на кофейной гуще.. :lol: Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа(инструкция)..
Cо мной тоже иногда бывает, что поспешишь, не внимательно прочитаешь и делаешь скорополительные выводы. В тексте было написано, что клапан установлен перед котлом. Причем здесь плита. Когда загорелся индикатор 8 подозрение стало на низкое давление газа. Поэтому вызвал горгаз.
Всего доброго!
Владимир.
клапан ставится перед счетчиком, а за ним все газовые приборы..отсюда притом и плита, в которой тоже не будет газа..
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Клапан ставится на входе газопровода в помещение! Вводов может быть несколько! :!: :ugeek:
Павел
а мы спросим сколько их у ТСа :) у нас проектов на несколько клапанов я не встречал даже с несколькими вводами, от силы термозапорник на вводе в кухню..
R4II
Сообщение R4II »
У меня три отвода. Счетчик стоит на улице. Клапан стоит в котельной на цокольном этаже, перед котлом на расстоянии 700 мм от входа в котел. На других отводах стоят только газовые плиты.
Владимир.
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    2245 Просмотры
  • Большое потребление газа
    16 Ответы
    7460 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76
  • Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
    24 Ответы
    6591 Просмотры
    Последнее сообщение Константин С
  • Расход газа baxi slim 300 in.
    Ruslan6291 » » в форуме Другие вопросы
    6097 Просмотры
  • Расчёт по потреблению газа
    6478 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
