Индикатор блокировки газа.
R4II
Сообщение R4II »
Котел BAXI 149i-iN отработал 7 месяцев. Вчера хотел перевести котел на летний режим. Переключатель режимов "лето-зима-сброс" поставил в "0". Минут через 5 перевел в режим "лето". Секунд 5-10 работал розжиг (слышны характерное потрескивания высокого напряжения), после загорелся индикатор блокировки газа. Минут через 20 повторил включение на лето через функцию сброс. Котел не запустился. Подскажите что делать?
Владимир.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Индикатор блокировки газа.
А есть ему чего в летнем режиме делать? Вы просто не написали, чего кроме котла установлено.
R4II
Сообщение R4II »
Проблема решена. Как говорил старшина роты " Надо тщательно учить матчасть". Ложное срабатывание электрического клапана на утечку газа, установленное на газовой трубе перед котлом. Приехала аварийная бригада горгаза, легким касанием пальца открыла клапан. Конечно на ГВС стоит бойлер со всеми примочками. Илья спасибо за ответ!
Владимир
Благодарил (а): 113 раз
ну и ну..и в газовой плите при этом не будет газа..об этом - ни слова..погадайте ребята на кофейной гуще.. :lol: Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа(инструкция)..
R4II
Сообщение R4II »
RADAR писал(а):ну и ну..и в газовой плите при этом не будет газа..об этом - ни слова..погадайте ребята на кофейной гуще.. :lol: Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа(инструкция)..
Cо мной тоже иногда бывает, что поспешишь, не внимательно прочитаешь и делаешь скорополительные выводы. В тексте было написано, что клапан установлен перед котлом. Причем здесь плита. Когда загорелся индикатор 8 подозрение стало на низкое давление газа. Поэтому вызвал горгаз.
Всего доброго!
Владимир.
клапан ставится перед счетчиком, а за ним все газовые приборы..отсюда притом и плита, в которой тоже не будет газа..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Клапан ставится на входе газопровода в помещение! Вводов может быть несколько! :!: :ugeek:
Павел
а мы спросим сколько их у ТСа :) у нас проектов на несколько клапанов я не встречал даже с несколькими вводами, от силы термозапорник на вводе в кухню..
R4II
Сообщение R4II »
У меня три отвода. Счетчик стоит на улице. Клапан стоит в котельной на цокольном этаже, перед котлом на расстоянии 700 мм от входа в котел. На других отводах стоят только газовые плиты.
Владимир.
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    5505 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    25 Ответы
    4807 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь 17
  • Давление газа
    Евгений 333 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1954 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений 333
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    5024 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, RADAR и 34 гостя
