не отключается отопление при летнем режиме
Резеда
Сообщение Резеда »
Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
Благодарил (а): 114 раз
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Резеда писал(а):Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
потребуются следующие параметры -
А01:
А04:
А05:
Резеда
Сообщение Резеда »
подскажите, пожалуйста, что это за параметры и что с ними делать?спасибо
Нажать кнопку R в течение более 6 сек. На дисплее высветятся символы “А00” (…“А07”), чередующиеся с показаниями значения величины.
Нажать кнопки +/- контура ГВС для отображения текущего состояния:
А00: температура бытовой горячей воды (ºС);
А01: уличная температура (при подключенном датчике уличной температуры);
А02: текущее значение модуляции (100% = 230 мА МЕТАН - 100% = 310 мА сжиженный газ - ПРОПАН);
А03: диапазон мощности (%) – см. параметр F13 (раздел 20);
А04: заданное значение температуры (ºС);
А05: температура в системе центрального отопления (ºС)
А06: расход воды (л/мин х 10)
А07: уровень модуляции пламени (8-100%)
Напишите значения параметров А00, А01, А04, А05
а как Вы перевели котел на летний режим?..пошагово распишите..
Резеда
Сообщение Резеда »
я выбрала режим с двумя кранчиками для подогрева воды как написано в инструкции..
Благодарил (а): 86 раз
Как-то пугают меня Ваши 2 кранчика.
Прочтите еще раз полностью пунк 3.2 инструкции. Вам нужен режим лето.
Стало быть на дисплее должен гореть символ крана.
Символа батареи под ним быть не должно.
Резеда
Сообщение Резеда »
режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
починить можно всё..мастера только нужно вызвать из обслуживающей организации..
Резеда писал(а):многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
Нет нельзя! Так как в котле "Baxi luna 3" нет выключателя :lol:
Найдите наконец квалифицированного человека, мы Вас ваще не понимаем... :roll:
Резеда писал(а):режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
В Луне есть микропереключатели. В Луне-3 нет!!! Определяемся с моделью.
Ребята парой постов выше определили вектор работы, хоть и грубовато на мой взгляд. Издали Вам очень сложно помочь, кроме того Вы нам тоже совсем не помогаете даже пациента определить....
Звоните в сервис ближайший. Там помогут. Список есть на сайте Представительства
Вернуться в «Старые темы»
