не отключается отопление при летнем режиме
Резеда
Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
Re: не отключается отопление при летнем режиме
потребуются следующие параметры -Резеда писал(а):Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
А01:
А04:
А05:
Резеда
подскажите, пожалуйста, что это за параметры и что с ними делать?спасибо
Нажать кнопку R в течение более 6 сек. На дисплее высветятся символы “А00” (…“А07”), чередующиеся с показаниями значения величины.
Нажать кнопки +/- контура ГВС для отображения текущего состояния:
А00: температура бытовой горячей воды (ºС);
А01: уличная температура (при подключенном датчике уличной температуры);
А02: текущее значение модуляции (100% = 230 мА МЕТАН - 100% = 310 мА сжиженный газ - ПРОПАН);
А03: диапазон мощности (%) – см. параметр F13 (раздел 20);
А04: заданное значение температуры (ºС);
А05: температура в системе центрального отопления (ºС)
А06: расход воды (л/мин х 10)
А07: уровень модуляции пламени (8-100%)
Напишите значения параметров А00, А01, А04, А05
а как Вы перевели котел на летний режим?..пошагово распишите..
Резеда
я выбрала режим с двумя кранчиками для подогрева воды как написано в инструкции..
Как-то пугают меня Ваши 2 кранчика.
Прочтите еще раз полностью пунк 3.2 инструкции. Вам нужен режим лето.
Стало быть на дисплее должен гореть символ крана.
Символа батареи под ним быть не должно.
Резеда
режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
починить можно всё..мастера только нужно вызвать из обслуживающей организации..
Нет нельзя! Так как в котле "Baxi luna 3" нет выключателяРезеда писал(а):многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
Найдите наконец квалифицированного человека, мы Вас ваще не понимаем...
В Луне есть микропереключатели. В Луне-3 нет!!! Определяемся с моделью.Резеда писал(а):режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
Ребята парой постов выше определили вектор работы, хоть и грубовато на мой взгляд. Издали Вам очень сложно помочь, кроме того Вы нам тоже совсем не помогаете даже пациента определить....
Звоните в сервис ближайший. Там помогут. Список есть на сайте Представительства
