Некорректная работа
4min
Некорректная работа
Котел MAIN 24Fi. Работа на отопление. Переключатель T-off электронной платы в положении "OFF" (минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления 3 мин)
Ручка регулирования температуры воды в СО в положении на "три часа". Работает штатно: включение, прогрев, выключение, пауза 3 минуты.
Устанавливаем ручку регулирования температуры воды в СО в положении на "шесть часов".
Алгоритм работы следующий: включение, прогрев, выключение, пауза 15-20 секунд, повторное включение. Ошибок не выдает. Индикаторы отображают температуру в системе отопления не выше +50.
Почему в последнем случае не срабатывает задержка по времени 3 минуты между включениями котла?
Дмитрий
Re: Некорректная работа
Скорее всего кратковременно при большем пламени срабатывает контроль дымоудаления, при этом ошибка не успевает индицироваться.
Причины: вентури, вентилятор, труба, воздушный прессостат... Проверяйте.
Возможно забит один из контуров и котёл выключается по датчику ГВС, чтобы это проверить нужно снять кабель с датчика ГВС, взять другой исправный датчик ГВС и подключить его к кабелю. Оставить датчик на воздухе и посмотреть как работает режим отопления при изменении температуры....
4min
Чтобы отвязаться от модуляции, обесточил катушку. В обоих случаях горелка работала на одинаковой минимальной мощности.BAXI-Ural писал(а): при большем пламени
Дмитрий
присоединюсь к этому варианту..BAXI - ПФО писал(а):Возможно забит один из контуров и котёл выключается по датчику ГВС, чтобы это проверить нужно снять кабель с датчика ГВС, взять другой исправный датчик ГВС и подключить его к кабелю. Оставить датчик на воздухе и посмотреть как работает режим отопления при изменении температуры....
4min
Правильно я вас понял?RADAR писал(а):присоединюсь к этому варианту..BAXI - ПФО писал(а):Возможно забит один из контуров и котёл выключается по датчику ГВС, чтобы это проверить нужно снять кабель с датчика ГВС, взять другой исправный датчик ГВС и подключить его к кабелю. Оставить датчик на воздухе и посмотреть как работает режим отопления при изменении температуры....
Если предположить, что исправен датчик температуры ГВС, то вероятнее всего накипь в теплообменнике но контуру отопления. Теплосъем по СО уменьшился, растет температура в контуре ГВС. Превышение температуры в контуре ГВС, при работе котла на отопление, запрограмированного максимального значения приводит к отключению горелки. Когда температура в контуре ГВС снизится ниже предельной(10-15 секунд), горелка включается вновь и цикл повторяется. И так до тех пор пока не будет достигнута заданная температура СО.
В первом же случае, когда регулятор на "три часа", температура теплоносителя в СО успевает достигнуть заданного значения раньше, чем датчик температуры ГВС зафиксирует превышение граничного значения.
Дмитрий
Очень может быть...
Можно просто отключить датчик и включить котел. Если котел закипит, "затарахтит", значит теплообменнику капец...
Если просто "сдох" датчик, то проверить несложно, - вот таблица сопротивлений датчиков https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
4min
Замена теплообменника проблему решила.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Дмитрий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
