Некорректная работа
4min
Благодарил (а): 16 раз
Некорректная работа
Сообщение 4min »
Котел MAIN 24Fi. Работа на отопление. Переключатель T-off электронной платы в положении "OFF" (минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления 3 мин)
Ручка регулирования температуры воды в СО в положении на "три часа". Работает штатно: включение, прогрев, выключение, пауза 3 минуты.
Устанавливаем ручку регулирования температуры воды в СО в положении на "шесть часов".
Алгоритм работы следующий: включение, прогрев, выключение, пауза 15-20 секунд, повторное включение. Ошибок не выдает. Индикаторы отображают температуру в системе отопления не выше +50.
Почему в последнем случае не срабатывает задержка по времени 3 минуты между включениями котла?
Дмитрий
Re: Некорректная работа
Скорее всего кратковременно при большем пламени срабатывает контроль дымоудаления, при этом ошибка не успевает индицироваться.
Причины: вентури, вентилятор, труба, воздушный прессостат... Проверяйте.
Возможно забит один из контуров и котёл выключается по датчику ГВС, чтобы это проверить нужно снять кабель с датчика ГВС, взять другой исправный датчик ГВС и подключить его к кабелю. Оставить датчик на воздухе и посмотреть как работает режим отопления при изменении температуры....
4min
Сообщение 4min »
BAXI-Ural писал(а): при большем пламени
Чтобы отвязаться от модуляции, обесточил катушку. В обоих случаях горелка работала на одинаковой минимальной мощности.
Дмитрий
Благодарил (а): 113 раз
BAXI - ПФО писал(а):Возможно забит один из контуров и котёл выключается по датчику ГВС, чтобы это проверить нужно снять кабель с датчика ГВС, взять другой исправный датчик ГВС и подключить его к кабелю. Оставить датчик на воздухе и посмотреть как работает режим отопления при изменении температуры....
присоединюсь к этому варианту..
4min
Сообщение 4min »
Правильно я вас понял?
Если предположить, что исправен датчик температуры ГВС, то вероятнее всего накипь в теплообменнике но контуру отопления. Теплосъем по СО уменьшился, растет температура в контуре ГВС. Превышение температуры в контуре ГВС, при работе котла на отопление, запрограмированного максимального значения приводит к отключению горелки. Когда температура в контуре ГВС снизится ниже предельной(10-15 секунд), горелка включается вновь и цикл повторяется. И так до тех пор пока не будет достигнута заданная температура СО.
В первом же случае, когда регулятор на "три часа", температура теплоносителя в СО успевает достигнуть заданного значения раньше, чем датчик температуры ГВС зафиксирует превышение граничного значения.
Дмитрий
да...очень вероятная ситуация..
Очень может быть...
Можно просто отключить датчик и включить котел. Если котел закипит, "затарахтит", значит теплообменнику капец...
Если просто "сдох" датчик, то проверить несложно, - вот таблица сопротивлений датчиков https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
4min
Сообщение 4min »
Замена теплообменника проблему решила.
Всем спасибо.
Дмитрий
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    6006 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    8337 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    499 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2250 Просмотры
    3409 Просмотры
    Последнее сообщение student1
