Как уравновесить систему отопления
digitl
Сообщение digitl »
Добрый день! Уважаемые спецы, подскажите по следующей проблеме. Стоит котел Slim 2.300i. Через коллектор система отопления ветвится на четыре ветки. Каждая из трех ветвей имеет по три примерно одинаковых радиатора, а одна ветвь - шесть и распределить радиаторы равным количеством, разгрузив эту ветвь нет возможности. Соответственно, на этой самой загруженной в плане количества радиаторов ветке последние два радиатора уже недостаточно теплые. Порекомендуйте как увеличить циркуляцию в этой ветке кроме как уменьшением циркуляции в других ветках используя вентили на коллекторе? Можно ли поставить на этой ветке дополнительный циркуляционный насос или это неудачное решение? Какие еще есть варианты решения проблемы?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Как уравновесить систему отопления
digitl писал(а):Добрый день! Уважаемые спецы, подскажите по следующей проблеме. Стоит котел Slim 2.300i. Через коллектор система отопления ветвится на четыре ветки. Каждая из трех ветвей имеет по три примерно одинаковых радиатора, а одна ветвь - шесть и распределить радиаторы равным количеством, разгрузив эту ветвь нет возможности. Соответственно, на этой самой загруженной в плане количества радиаторов ветке последние два радиатора уже недостаточно теплые. Порекомендуйте как увеличить циркуляцию в этой ветке кроме как уменьшением циркуляции в других ветках используя вентили на коллекторе? Можно ли поставить на этой ветке дополнительный циркуляционный насос или это неудачное решение? Какие еще есть варианты решения проблемы?
поставить мощнее насос или увеличить диаметр ветки..и потом уменьшение циркуляции в других ветках - еще не значит, что это плохо..также можно применить балансировочные вентили на каждой ветке...в общем много вариантов, если без ограничений.. :roll:
Ставьте балансировочные вентили...
Боюсь показаться банальным, но - стрелка, коллектор и насосы на каждый контур...
Для Слима самое то.
Закрыто
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    900 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    6212 Просмотры
  • Сбой отопления
    672 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    1863 Просмотры
    18 Ответы
    3393 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
