Как уравновесить систему отопления
digitl
Добрый день! Уважаемые спецы, подскажите по следующей проблеме. Стоит котел Slim 2.300i. Через коллектор система отопления ветвится на четыре ветки. Каждая из трех ветвей имеет по три примерно одинаковых радиатора, а одна ветвь - шесть и распределить радиаторы равным количеством, разгрузив эту ветвь нет возможности. Соответственно, на этой самой загруженной в плане количества радиаторов ветке последние два радиатора уже недостаточно теплые. Порекомендуйте как увеличить циркуляцию в этой ветке кроме как уменьшением циркуляции в других ветках используя вентили на коллекторе? Можно ли поставить на этой ветке дополнительный циркуляционный насос или это неудачное решение? Какие еще есть варианты решения проблемы?
Re: Как уравновесить систему отопления
поставить мощнее насос или увеличить диаметр ветки..и потом уменьшение циркуляции в других ветках - еще не значит, что это плохо..также можно применить балансировочные вентили на каждой ветке...в общем много вариантов, если без ограничений..digitl писал(а):Добрый день! Уважаемые спецы, подскажите по следующей проблеме. Стоит котел Slim 2.300i. Через коллектор система отопления ветвится на четыре ветки. Каждая из трех ветвей имеет по три примерно одинаковых радиатора, а одна ветвь - шесть и распределить радиаторы равным количеством, разгрузив эту ветвь нет возможности. Соответственно, на этой самой загруженной в плане количества радиаторов ветке последние два радиатора уже недостаточно теплые. Порекомендуйте как увеличить циркуляцию в этой ветке кроме как уменьшением циркуляции в других ветках используя вентили на коллекторе? Можно ли поставить на этой ветке дополнительный циркуляционный насос или это неудачное решение? Какие еще есть варианты решения проблемы?
Ставьте балансировочные вентили...
Боюсь показаться банальным, но - стрелка, коллектор и насосы на каждый контур...
Для Слима самое то.
Для Слима самое то.
