Проблема ГВС в котле Baxi фортеч
Всем привет! такая беда котел Baxi фотреч отказывается греть воду на дисплее нет не каких ошибок только температура (к примеру 22 градуса) при открытие горячей воды температура меняется на 95 градусов и больше ни чего не происходит. Как его победить?
Re: Проблема ГВС в котле Baxi фортеч
Сколько проработал котёл? и Кто его запускал и обслуживал?
при соблюдении условий гарантии - ремонт будет бесплатный, если нет - своими руками 500рублей... мастером - еще плюс работа..
Котлу 2,5 года устанавливали специалисты обслуживанием не кто не занимался.BAXI - ПФО писал(а):Сколько проработал котёл? и Кто его запускал и обслуживал?
Про свои руки мне понравилось какой узел заменить и как его найти.RADAR писал(а):при соблюдении условий гарантии - ремонт будет бесплатный, если нет - своими руками 500рублей... мастером - еще плюс работа..
Нужно смотреть на месте, так что вызывайте сервис. Причин может быть несколько - настройки газового клапана, датчики температуры, плата....
Принял! Большое Спасибо Всем!BAXI - ПФО писал(а):Нужно смотреть на месте, так что вызывайте сервис. Причин может быть несколько - настройки газового клапана, датчики температуры, плата....
Вероятно, "вышел" датчик температуры ГВС. Замена. Пока можете его просто отцепить, - ГВС кое-как должно появиться...
Добрый день. Котел майнфоур 240ф. Точно такая же проблема,только градусы другие показывает,от65 до 73. Началось неделю назад. Работал котел 1.5 года,все было ок, единственое никогда установленная температура гвс не соответствовала отдаваемой котлом... Всегда перегрев. Сначала пару раз помогла перезагрузка,теперь вообще не греет воду. Спрашиваю здесь,чтобы не создавать очередную тему. Где найти датчик,попробую его отключить? Хочется понять в чем дело,очень не хочется чтобы в плате.
Боты: Bing [Bot]
