Проблема ГВС в котле Baxi фортеч
GluT
Сообщение GluT »
Всем привет! такая беда котел Baxi фотреч отказывается греть воду на дисплее нет не каких ошибок только температура (к примеру 22 градуса) при открытие горячей воды температура меняется на 95 градусов и больше ни чего не происходит. Как его победить?
Re: Проблема ГВС в котле Baxi фортеч
Сколько проработал котёл? и Кто его запускал и обслуживал?
Благодарил (а): 111 раз
при соблюдении условий гарантии - ремонт будет бесплатный, если нет - своими руками 500рублей... мастером - еще плюс работа..
GluT
Сообщение GluT »
BAXI - ПФО писал(а):Сколько проработал котёл? и Кто его запускал и обслуживал?
Котлу 2,5 года устанавливали специалисты обслуживанием не кто не занимался.
RADAR писал(а):при соблюдении условий гарантии - ремонт будет бесплатный, если нет - своими руками 500рублей... мастером - еще плюс работа..
Про свои руки мне понравилось какой узел заменить и как его найти.
Нужно смотреть на месте, так что вызывайте сервис. Причин может быть несколько - настройки газового клапана, датчики температуры, плата....
GluT
Сообщение GluT »
BAXI - ПФО писал(а):Нужно смотреть на месте, так что вызывайте сервис. Причин может быть несколько - настройки газового клапана, датчики температуры, плата....
Принял! Большое Спасибо Всем!
Вероятно, "вышел" датчик температуры ГВС. Замена. Пока можете его просто отцепить, - ГВС кое-как должно появиться...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Скорее всего датчик...
Игорь64
Сообщение Игорь64 »
Добрый день. Котел майнфоур 240ф. Точно такая же проблема,только градусы другие показывает,от65 до 73. Началось неделю назад. Работал котел 1.5 года,все было ок, единственое никогда установленная температура гвс не соответствовала отдаваемой котлом... Всегда перегрев. Сначала пару раз помогла перезагрузка,теперь вообще не греет воду. Спрашиваю здесь,чтобы не создавать очередную тему. Где найти датчик,попробую его отключить? Хочется понять в чем дело,очень не хочется чтобы в плате.
  • Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
    StoyanovM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1701 Просмотры
    414 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    183 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    746 Просмотры
    1341 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
