Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
anteran
Сообщение anteran »
Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Re: Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
Сообщение alish65 »
anteran писал(а):Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Варистор.
Гость
Сообщение Гость »
Варистор.
Спасибо, не подскажите какой именно там стоит? Наименование или номер... За ранее спасибо!
Благодарил (а): 113 раз
замена платы однозначно.. варистор за собой тянет сгоревший предохранитель..
Гость
Сообщение Гость »
RADAR писал(а):замена платы однозначно.. варистор за собой тянет сгоревший предохранитель..
не самый дешевый вариант решения проблемы, хотя может и самый надежный....
это самый правильный способ..раз уж не уберегли котел..
Бы уточниться - вообще не работает или включается, но не работает дисплей?
Варистор RV101 стоит наверху платы. Синяя двуногая таблетка типа конденсатора. 275-й там стоит. Диаметр не принципиален - какой найдете, такой и впаивайте.
Обычно убитый варистор визуально видно - он "раскрывается". Но не всегда. Кроме того, Станислав прав. Если бы выгорел варистор - у Вас бы предохранители "пощелкали". А Вы говорите они у Вас целы. Думаю у Вас дальше прошло на плату.
Достаньте плату, визуально оцените выгоревшее, там и ясно будет.
Обратите внимание на резистор (не помню его маркировки на плате). Находится он с правой стороны, ближе к верху. Вертикальным столбушком впаян. Бывало, что после грозы его тоже цепляет. Но перепайка его не помогает, после включения он опять "щелкает", так что еще что-то убито. Я его упомянул лишь потому, что его обычно визуально видно и "несет" от него не по детски.
Так что вариантов два:
1. Правильный, но дорогой - замена платы.
2. Колхозный, но дешевле - отдать плату электронщику, чтобы он ее восстановил.
Почитайте еще эту тему. Не совсем то, но довольно близко и картинки есть
Гость
Сообщение Гость »
RADAR писал(а):это самый правильный способ..раз уж не уберегли котел..
Жена не уберегла! :)
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):Бы уточниться - вообще не работает или включается, но не работает дисплей?
Спасибо за совет, с платами на ты, нахожусь далеко от котла, как только будет плата будет ясно.. всем спасибо, поставили от другого .. работает.. но эту плату буду ковырять...числа 15 будет видно..всем еще раз спасибо....
Гость писал(а): Спасибо за совет, с платами на ты, нахожусь далеко от котла, как только будет плата будет ясно.. всем спасибо, поставили от другого .. работает.. но эту плату буду ковырять...числа 15 будет видно..всем еще раз спасибо....
Если восстановите и если будет время и желание - отпишитесь с картинками куда-чего пробило. По России Вас много, у кого горит, руки есть, а денег не хочется тратить лишних. Глядишь кому поможете.
Gasmaster21
Сообщение Gasmaster21 »
Если дисплей не горит и на плате нет признаков выгораний ,ее отремонтировать можно ,но компонентов или аналогов элементов которые нужно заменить в продаже вы не найдете..приходится долго и упорно возиться с подбором...забудьте про своих электронщиков они вам то же самое скажут...овчинка выделки не стоит...ремонт от 60% стоимости платы. Рекомендую заменить плату управления. И на будущее у всех , у кого платы от Хённевелл, меняйте однозначно на новыю ревизию от братьев Бертелли...они более ремонтнопригодны и обвязка кое чего практичнее и на других компонентах сделана...+ есть инструкция по програмированию под тип котла
Марат_29
Сообщение Марат_29 »
Добрый день. У меня видимо та же проблема. Но есть несколько своих нюансов. Котел был отключен от сети (выключен тумблер стабилизатора). Видимых признаков повреждения платы нет, предохранители целые. Может пробить плату в данном случае?
факт налицо..должны все 3 провода быть разъеденены с сетью..
anteran
Сообщение anteran »
Здравствуйте дорогие форумчане! Наконец-то приехала плата ко мне, видимых повреждений нет, плата honeywell cs0261f, можно ли к ней раздобыть схемку?
Нет и не надейтесь где-то найти :( Дело в том, что производители плат не предоставляют схемы, более того держат их в секрете - "know how" так сказать
anteran
Сообщение anteran »
Пробегала весть что платы есть других производителей и что honeywell не самая удачная, подскажите пожалуйста какого производителя лучше брать и где с Москве самая приемлемая цена?
В котлах BAXI используются платы трёх производителей.
Для настенных котлов Honeywell и Bertelli
Для напольных котлов Slim - плата Siemens
Если речь о настенниках то более устойчиво показала себя плата Bertelli B&P
А где в Москве купить дешевле не подскажу... Спрашивайте у дилеров или сервисных центров
На стороннем профильном форуме где-то натыкался, что наши (Российские в смысле) кулибины-электронщики чертили чего-то по ним. Но, думаю не поделятся. Они этим на хлеб зарабатывают.
Ищите на просторах. У представителей нет - 100%. Им они просто без надобности...
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
anteran писал(а):Может у кого схема подключения платы есть?
схема подключения имеется в инструкции на аппарат.
Ааа. пардон. Предыдущий пост я по поводу схему платы писал.
А подключение, действительно, есть в конце инструкции. Да Вы и без нее бы разобрались, благо датчиков и приборов в котле всего на десяток пар жил.
Чего там есть то?
Высоковольтное - газовый клапан,насос и вентилятор (закрытая камера)
Низковольтное - термостат перегрева, два температурных датчика, датчик протока ГВС, реле давления СО, и датчик тяги (термостат у открытой и прессостат у закрытой камеры). Вот пожалуй и все. А. Катушка модуляции газового клапана, если у Вас модификация с белой панелькой.
anteran
Сообщение anteran »
По подключению разобрался, найден выжженый резистор после варистора стоит, какой там номинал? По цвету определить невозможно черный наполовину как угль...
А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
R2 - 22 Ом
R127 - 99 Ом
Показания фактические, какой номинал должен быть - Вам виднее.
Только не поможет - пробовали их перепаивать. При включении опять горят.
Так что:
BAXI-Ural писал(а):А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
Ас
Сообщение garry »
Эх, народу не приходилось пока перепаивать варистор на вентиляторе конденсатника.... На плате аж 3 предохранителя стоит, не помогли.
anteran
Сообщение anteran »
Спасибо!
Bahus писал(а):R2 - 22 Ом
R127 - 99 Ом
Так что:
DIM
Сообщение DIM »
киньте фотку модуля, разговоры бестолковые , можно -не можно.... фактические номиналы откуда !? замеры в цепи производились!? физику помним ?
anteran
Сообщение anteran »
На данный момент времени было обнаружено, резистор горит при пробитии ШИМа, заменен вместе с резистором, плата при включении один раз мерцает подсветкой экрана и больше не подает признаков жизни, проблема по питанию, где должно быть 24в там 40в из за этого срабатывает защита и на проц не приходит 5в....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
anteran писал(а):....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
В свободную минутку наковырять потихоньку дополнительно рубликов и купить новую плату.
Дмитрий
Гость
Сообщение Гость »
Это не когда не поздно!
    2601 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    545 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    677 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    712 Просмотры
    1951 Просмотры
