Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Re: Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
Варистор.anteran писал(а):Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Спасибо, не подскажите какой именно там стоит? Наименование или номер... За ранее спасибо!alish65 писал(а):Варистор.anteran писал(а):Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
замена платы однозначно.. варистор за собой тянет сгоревший предохранитель..
не самый дешевый вариант решения проблемы, хотя может и самый надежный....RADAR писал(а):замена платы однозначно.. варистор за собой тянет сгоревший предохранитель..
это самый правильный способ..раз уж не уберегли котел..
Бы уточниться - вообще не работает или включается, но не работает дисплей?
Варистор RV101 стоит наверху платы. Синяя двуногая таблетка типа конденсатора. 275-й там стоит. Диаметр не принципиален - какой найдете, такой и впаивайте.
Обычно убитый варистор визуально видно - он "раскрывается". Но не всегда. Кроме того, Станислав прав. Если бы выгорел варистор - у Вас бы предохранители "пощелкали". А Вы говорите они у Вас целы. Думаю у Вас дальше прошло на плату.
Достаньте плату, визуально оцените выгоревшее, там и ясно будет.
Обратите внимание на резистор (не помню его маркировки на плате). Находится он с правой стороны, ближе к верху. Вертикальным столбушком впаян. Бывало, что после грозы его тоже цепляет. Но перепайка его не помогает, после включения он опять "щелкает", так что еще что-то убито. Я его упомянул лишь потому, что его обычно визуально видно и "несет" от него не по детски.
Так что вариантов два:
1. Правильный, но дорогой - замена платы.
2. Колхозный, но дешевле - отдать плату электронщику, чтобы он ее восстановил.
Почитайте еще эту тему. Не совсем то, но довольно близко и картинки есть
Жена не уберегла! :)RADAR писал(а):это самый правильный способ..раз уж не уберегли котел..
Спасибо за совет, с платами на ты, нахожусь далеко от котла, как только будет плата будет ясно.. всем спасибо, поставили от другого .. работает.. но эту плату буду ковырять...числа 15 будет видно..всем еще раз спасибо....Bahus писал(а):Бы уточниться - вообще не работает или включается, но не работает дисплей?
Если восстановите и если будет время и желание - отпишитесь с картинками куда-чего пробило. По России Вас много, у кого горит, руки есть, а денег не хочется тратить лишних. Глядишь кому поможете.Гость писал(а): Спасибо за совет, с платами на ты, нахожусь далеко от котла, как только будет плата будет ясно.. всем спасибо, поставили от другого .. работает.. но эту плату буду ковырять...числа 15 будет видно..всем еще раз спасибо....
Если дисплей не горит и на плате нет признаков выгораний ,ее отремонтировать можно ,но компонентов или аналогов элементов которые нужно заменить в продаже вы не найдете..приходится долго и упорно возиться с подбором...забудьте про своих электронщиков они вам то же самое скажут...овчинка выделки не стоит...ремонт от 60% стоимости платы. Рекомендую заменить плату управления. И на будущее у всех , у кого платы от Хённевелл, меняйте однозначно на новыю ревизию от братьев Бертелли...они более ремонтнопригодны и обвязка кое чего практичнее и на других компонентах сделана...+ есть инструкция по програмированию под тип котла
Добрый день. У меня видимо та же проблема. Но есть несколько своих нюансов. Котел был отключен от сети (выключен тумблер стабилизатора). Видимых признаков повреждения платы нет, предохранители целые. Может пробить плату в данном случае?
факт налицо..должны все 3 провода быть разъеденены с сетью..
Здравствуйте дорогие форумчане! Наконец-то приехала плата ко мне, видимых повреждений нет, плата honeywell cs0261f, можно ли к ней раздобыть схемку?
Нет и не надейтесь где-то найти
Дело в том, что производители плат не предоставляют схемы, более того держат их в секрете - "know how" так сказать
Пробегала весть что платы есть других производителей и что honeywell не самая удачная, подскажите пожалуйста какого производителя лучше брать и где с Москве самая приемлемая цена?
В котлах BAXI используются платы трёх производителей.
Для настенных котлов Honeywell и Bertelli
Для напольных котлов Slim - плата Siemens
Если речь о настенниках то более устойчиво показала себя плата Bertelli B&P
А где в Москве купить дешевле не подскажу... Спрашивайте у дилеров или сервисных центров
Может у кого схема подключения платы есть?
На стороннем профильном форуме где-то натыкался, что наши (Российские в смысле) кулибины-электронщики чертили чего-то по ним. Но, думаю не поделятся. Они этим на хлеб зарабатывают.
Ищите на просторах. У представителей нет - 100%. Им они просто без надобности...
- Опытный
anteran писал(а):Может у кого схема подключения платы есть?
схема подключения имеется в инструкции на аппарат.
Ааа. пардон. Предыдущий пост я по поводу схему платы писал.Anatolii писал(а):anteran писал(а):Может у кого схема подключения платы есть?
А подключение, действительно, есть в конце инструкции. Да Вы и без нее бы разобрались, благо датчиков и приборов в котле всего на десяток пар жил.
Чего там есть то?
Высоковольтное - газовый клапан,насос и вентилятор (закрытая камера)
Низковольтное - термостат перегрева, два температурных датчика, датчик протока ГВС, реле давления СО, и датчик тяги (термостат у открытой и прессостат у закрытой камеры). Вот пожалуй и все. А. Катушка модуляции газового клапана, если у Вас модификация с белой панелькой.
По подключению разобрался, найден выжженый резистор после варистора стоит, какой там номинал? По цвету определить невозможно черный наполовину как угль...
А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
R2 - 22 Ом
R127 - 99 Ом
Показания фактические, какой номинал должен быть - Вам виднее.
Только не поможет - пробовали их перепаивать. При включении опять горят.
Так что:
R127 - 99 Ом
Так что:
BAXI-Ural писал(а):А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
- Ас
Эх, народу не приходилось пока перепаивать варистор на вентиляторе конденсатника.... На плате аж 3 предохранителя стоит, не помогли.
Спасибо!
Bahus писал(а):R2 - 22 Ом
R127 - 99 Ом
Так что:BAXI-Ural писал(а):А еще могут быть пробиты мост, ШИМ-модулятор, кондер...
киньте фотку модуля, разговоры бестолковые , можно -не можно.... фактические номиналы откуда !? замеры в цепи производились!? физику помним ?
На данный момент времени было обнаружено, резистор горит при пробитии ШИМа, заменен вместе с резистором, плата при включении один раз мерцает подсветкой экрана и больше не подает признаков жизни, проблема по питанию, где должно быть 24в там 40в из за этого срабатывает защита и на проц не приходит 5в....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
В свободную минутку наковырять потихоньку дополнительно рубликов и купить новую плату.anteran писал(а):....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
Дмитрий
Это не когда не поздно!4min писал(а):В свободную минутку наковырять потихоньку дополнительно рубликов и купить новую плату.anteran писал(а):....времени ковырять очень мало в свободную минутку ковыряю потихоньку, не горит, но скоро зима.... У кого какие мысли по теме?
- 12 Ответы
- 1799 Просмотры
- 1948 Просмотры
- 1 Ответы
- 3365 Просмотры
Последнее сообщение Monstar
- 30 Ответы
- 5784 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 3131 Просмотры
Последнее сообщение doormast
Сейчас этот форум просматривают: Igorek2404 и 1 гость
