Посоветуйте конденсационник
Белатриса
Сообщение Белатриса »
Ребята, здравствуйте.
Определились с выбором фирмы и немного "зависли" на ассортименте.Помогите, пожалуйста.
Имеется дом 300 кв.м. в Ростове-на-Дону.Отапливаемая площадь 250 м2. Потолки 3м и 2.6 м. СО -теплый пол. Котел хотим конденсационный для СО и ГВС. 7 точек водозабора.
Бывают ли котлы с переключением мощности?Т.к. обещанный в этом году газ не успевают подвести,а топиться нужно. Думаем в эту зиму отапливать 80 кв.м сжиженным газом, а на след год уже полноценно отапливать весь дом. Для этого и нужно переключение мощностей.
С закрытой камерой сгорания и один котел хотелось бы(не два).
И достаточно ли будет двухконтурника на 3 точки водозабора в эту зиму,а на следующий год установить бойлер? Или проще сразу его установить?
Заранее благодарна.
Re: Посоветуйте конденсационник
Обратите внимание на модель BAXI Luna Duo Tec. Это новая модель которая может работать как на природном так и на сжиженном газе без перенастройки. Котёл сам подстраивается под тип газа, необходимо при первом пуске кнопками подтвердить тип газа и всё.
Можно взять котёл Luna Duo Tec мощностью 40 Квт - он выдаёт 22,9 литров горячей воды в минуту. Этого хватит чтобы принимать два душа одновременно. В режиме отопления котёл сам выберет необходимую мощность автоматически, поскольку диапазон модуляции мощности от 6 до 35 Квт.
Если хотите установить бойлер, то несомненно получите больше комфорта по ГВС.
В этом случае можно установить одноконтурный Luna Duo Tec 1.28 + бойлер косвенного нагрева Premier Plus на 150 литров.
Уточняю...
Переделка двухконтурного котла (с проточным нагревом ГВС) в котел для работы с бойлером не предусмотрен!
Так что определиться нужно сразу...
Белатриса
Спасибо вам большое.
И еще вопросы возникли.
Если возьмем BAXI Luna Duo Tec 40, когда одновременно будут использоваться 2 точки(душ к примеру) и включить третью, то температура в кране сильно понизится, будет дискомфорт какой-то или может не быть?
И как осуществляется прогрев ГВС в бойлере при одноконтурном котле летом?
В бюджет укладываемся с тем и тем вариантом, вот что все-таки лучше брать? И как надежнее?
Семья из 3 человек и периодически гости налетают.
Сейчас стоит бойлер электрический на 80 литров.Включен на половину мощности. Всей семье хватает на принятие душа и помыть посуду и еще остается. Демонтировать его не будем, останется резервным.
Если скажем третья точка это умывальник, то снижение температуры будет, но не критичное. Третий душ уже конечно не потянет.
Выбирая вариант с бойлером Вы получите расход воды больше ну и комфорт конечно.
Летом котёл будет работать по запросу датчика бойлера - будет включаться тогда, когда нужно нагревать воду.
Белатриса
Еще раз спасибо.
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... 3comfortht а что можете сказать об этой модели, какие у нее преимущества и недостатки?
Модель хороша, но не для Вас... хотя бы потому что требует переналадки на сжиженный газ при помощи специальных приборов.
Белатриса
А какова примерно цена вопроса о переоборудовании данной модели для сжиженного газа?
И если успеют нам завести газ в этом году, то из этих двух моделей какой все-таки лучше брать котел?
У нас еще пара месяцев есть в запасе. Т.к. живем в южных краях.(Ростов-на-Дону)
Белатриса
Я наверно достала уже, но хочется все-таки приехать за котлом подготовленными и за конкретной моделью, а не чтобы втюхали нам, что не нужно.
Если установить одноконтурный Luna Duo Tec 1.28, то не получится что он на пределе своей мощности будет работать? Если к примеру возникнет необходимость начать отапливать весь дом?
Может быть что-то взять по мощнее? LUNA Duo-tec MP 1.35 не перебор? да и по цене он дороговато получается+ БКН
У меня "вторая половина" противится одноконтурнику+БКН. Не доверяет почему-то этой системе.
Хотя, изучая этот вопрос, приходишь к выводу, что это оптимальный вариант.
И БКН же можно другой фирмы поставить, правильно?
Благодарил (а): 108 раз
да сколько людей, столько и мнений.. вариант Luna Duo Tec 1.28 + БКН мне лично очень нравится.. для Ростова на Дону должно хватить с лихвой, хоть и сложно об этом говорить без цифры теплопотерь..к ГВС подстроитесь, ничего страшного, под ваш исходник и 1.35 не хватит по ГВС..
Белатриса
Все, решили! Берем LUNA Duo-Tec 1.28 :) Всем большое спасибо за помощь при выборе.
И снова вопрос. :?
Где бы подсмотреть все необходимые условия для котла?
На каком расстоянии от пола, потолка, окна,боковой стены его вешать. На каком расстоянии от потолка сверлить дымоход. Расстояние от электрических проводов.Диаметры и прочие условия. Чтобы ни сервисники, ни газовщики на следующий год не заставили ничего переделывать.
И для ПНР на сжиженном газе нужно не самодеятельничать и специалистов пригласить?
И какие нужны дополнительные элементы. Если можно, то с артикулами подскажите.
К примеру датчик уличной и датчик комнатной температуры(и нужны ли они?).
Система подсоединения нужна для БКН? Если да, то какая? По бойлеру к дражице склоняемся.
Благодарил (а): 78 раз
Белатриса писал(а): Где бы подсмотреть все необходимые условия для котла?
Все размеры в инструкции вроде есть. Инструцьоне здесь. По поводу газовщиков - это в СНиПе соответствующем.
Белатриса писал(а):И для ПНР на сжиженном газе нужно не самодеятельничать и специалистов пригласить?
Для ПНР и на природном и на сжиженном газе не стоит самодеятельностью заниматься. Тем более с конденсационником. Без газоанализатора пусковиков не пускайте на порог ;)
Bahus писал(а):Без газоанализатора пусковиков не пускайте на порог ;)
Ну-ну... Duo Tech тем еще и интересны, что "самонастраиваются".
Однако, конечно, по идее "самонастройку" кто-то должен поверенным прибором контролировать... :D
BAXI-Ural писал(а):Однако, конечно, по идее "самонастройку" кто-то должен поверенным прибором контролировать... :D
вооооот.. Я же и подмигнул по этому поводу
Белатриса
Молодые люди, вопрос может дилетантский, но как правильно сервис подбирать?
Магазин вроде предлагает пакет подключений, но вдруг за ними Рособлгаз стоит какой-нибудь?И ждать с ними сервиса....
Мы же можем сами выбрать тех, с кем сотрудничать и поехать заключить договор?
И как отличить нормальный сервис от обдиралова?
Список Авторизованных Сервис Партнёров BAXI можно найти здесь http://www.baxi.ru/service/centers
В каком регионе Вы находитесь? Возможно подскажем кто наиболее опытный по конденсатникам....
Белатриса
Мы к Ростову-на-Дону относимся.
Можно Аксай еще рассмотреть,он прям совсем рядом.
Созвонитесь с Сергеем Агариным (Представитель Baxi по ЮФО). Я думаю он легко правильных специалистов подскажет.
Агарин Сергей Николаевич
г. Ростов-на-Дону
тел. : +7 (863) 236-47-51
тел./факс: +7 (863) 219-04-66
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
e-mail: sergey.agarin@baxi.ru
Rodriges
Сообщение Rodriges »
Помогите с выбором котла Duo-Tec Compact 1.24 и Luna Duo-Tec 1.24 в чем разница между моделями , кроме цены? Какой тогда лучше? Спасибо
Разные гидрогруппы - у Compact композитная, у Luna Duo-Tec 1.24 латунная.
Разные насосы - у Compact односкоростной, у Luna Duo-Tec 1.24 2-х скоростной а со следующего года будет многоскоростной с частотником.
У Luna Duo-Tec шире модельный ряд.
Система контроля горения Gas Adapt Control одинаковая у обоих котлов и позволяет котлы самонастраиваться без газоанализатора.
Powerknight
Сообщение Powerknight »
И какой лучше выбрать тогда?
Powerknight, Вас интересует конденсационный котёл? или просто так спросили?
Белатриса
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Это снова я. :oops: Мы купили котел, который хотели и решили брать, но так и не решились его подключить в прошлом году.Отапливались электричеством.
Газ нам проложили, но так и не запустили. :( Придется все-таки баллоны подключать.Поэтому поводу вопрос, какие фильтра в луна дуо тек стоят.А то газ уж очень плохой в баллонах. Много осадков-это по плите нашей видно. Не убьем ли мы котел а один отопительный сезон?
Заранее благодарю.
В газовом клапане котла есть сеточка, но ковыряться с ней - удовольствие ниже среднего...
Если есть сомнения в чистоте газа, то лучше поставить внешний газовый фильтр...
Белатриса
Спасибо :give_rose:
Ас
Сообщение garry »
Есть нормальные фильтры со вставками из волокна, они хорошо фильтруют, но стоят дороже чем обычный типа грязевик
