Посоветуйте конденсационник
Белатриса
Ребята, здравствуйте.
Определились с выбором фирмы и немного "зависли" на ассортименте.Помогите, пожалуйста.
Имеется дом 300 кв.м. в Ростове-на-Дону.Отапливаемая площадь 250 м2. Потолки 3м и 2.6 м. СО -теплый пол. Котел хотим конденсационный для СО и ГВС. 7 точек водозабора.
Бывают ли котлы с переключением мощности?Т.к. обещанный в этом году газ не успевают подвести,а топиться нужно. Думаем в эту зиму отапливать 80 кв.м сжиженным газом, а на след год уже полноценно отапливать весь дом. Для этого и нужно переключение мощностей.
С закрытой камерой сгорания и один котел хотелось бы(не два).
И достаточно ли будет двухконтурника на 3 точки водозабора в эту зиму,а на следующий год установить бойлер? Или проще сразу его установить?
Заранее благодарна.
Заранее благодарна.
Re: Посоветуйте конденсационник
Обратите внимание на модель BAXI Luna Duo Tec. Это новая модель которая может работать как на природном так и на сжиженном газе без перенастройки. Котёл сам подстраивается под тип газа, необходимо при первом пуске кнопками подтвердить тип газа и всё.
Можно взять котёл Luna Duo Tec мощностью 40 Квт - он выдаёт 22,9 литров горячей воды в минуту. Этого хватит чтобы принимать два душа одновременно. В режиме отопления котёл сам выберет необходимую мощность автоматически, поскольку диапазон модуляции мощности от 6 до 35 Квт.
Если хотите установить бойлер, то несомненно получите больше комфорта по ГВС.
В этом случае можно установить одноконтурный Luna Duo Tec 1.28 + бойлер косвенного нагрева Premier Plus на 150 литров.
Уточняю...
Переделка двухконтурного котла (с проточным нагревом ГВС) в котел для работы с бойлером не предусмотрен!
Так что определиться нужно сразу...
Белатриса
Спасибо вам большое.
И еще вопросы возникли.
Если возьмем BAXI Luna Duo Tec 40, когда одновременно будут использоваться 2 точки(душ к примеру) и включить третью, то температура в кране сильно понизится, будет дискомфорт какой-то или может не быть?
И как осуществляется прогрев ГВС в бойлере при одноконтурном котле летом?
В бюджет укладываемся с тем и тем вариантом, вот что все-таки лучше брать? И как надежнее?
Семья из 3 человек и периодически гости налетают.
Сейчас стоит бойлер электрический на 80 литров.Включен на половину мощности. Всей семье хватает на принятие душа и помыть посуду и еще остается. Демонтировать его не будем, останется резервным.
Если скажем третья точка это умывальник, то снижение температуры будет, но не критичное. Третий душ уже конечно не потянет.
Выбирая вариант с бойлером Вы получите расход воды больше ну и комфорт конечно.
Летом котёл будет работать по запросу датчика бойлера - будет включаться тогда, когда нужно нагревать воду.
Белатриса
Еще раз спасибо.
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... 3comfortht а что можете сказать об этой модели, какие у нее преимущества и недостатки?
Модель хороша, но не для Вас... хотя бы потому что требует переналадки на сжиженный газ при помощи специальных приборов.
Белатриса
А какова примерно цена вопроса о переоборудовании данной модели для сжиженного газа?
И если успеют нам завести газ в этом году, то из этих двух моделей какой все-таки лучше брать котел?
У нас еще пара месяцев есть в запасе. Т.к. живем в южных краях.(Ростов-на-Дону)
Белатриса
Я наверно достала уже, но хочется все-таки приехать за котлом подготовленными и за конкретной моделью, а не чтобы втюхали нам, что не нужно.
Если установить одноконтурный Luna Duo Tec 1.28, то не получится что он на пределе своей мощности будет работать? Если к примеру возникнет необходимость начать отапливать весь дом?
Может быть что-то взять по мощнее? LUNA Duo-tec MP 1.35 не перебор? да и по цене он дороговато получается+ БКН
У меня "вторая половина" противится одноконтурнику+БКН. Не доверяет почему-то этой системе.
Хотя, изучая этот вопрос, приходишь к выводу, что это оптимальный вариант.
И БКН же можно другой фирмы поставить, правильно?
да сколько людей, столько и мнений.. вариант Luna Duo Tec 1.28 + БКН мне лично очень нравится.. для Ростова на Дону должно хватить с лихвой, хоть и сложно об этом говорить без цифры теплопотерь..к ГВС подстроитесь, ничего страшного, под ваш исходник и 1.35 не хватит по ГВС..
Белатриса
Все, решили! Берем LUNA Duo-Tec 1.28
Всем большое спасибо за помощь при выборе.
И снова вопрос.
Где бы подсмотреть все необходимые условия для котла?
На каком расстоянии от пола, потолка, окна,боковой стены его вешать. На каком расстоянии от потолка сверлить дымоход. Расстояние от электрических проводов.Диаметры и прочие условия. Чтобы ни сервисники, ни газовщики на следующий год не заставили ничего переделывать.
И для ПНР на сжиженном газе нужно не самодеятельничать и специалистов пригласить?
И какие нужны дополнительные элементы. Если можно, то с артикулами подскажите.
К примеру датчик уличной и датчик комнатной температуры(и нужны ли они?).
Система подсоединения нужна для БКН? Если да, то какая? По бойлеру к дражице склоняемся.
И снова вопрос.
Все размеры в инструкции вроде есть. Инструцьоне здесь. По поводу газовщиков - это в СНиПе соответствующем.Белатриса писал(а): Где бы подсмотреть все необходимые условия для котла?
Для ПНР и на природном и на сжиженном газе не стоит самодеятельностью заниматься. Тем более с конденсационником. Без газоанализатора пусковиков не пускайте на порогБелатриса писал(а):И для ПНР на сжиженном газе нужно не самодеятельничать и специалистов пригласить?
Ну-ну... Duo Tech тем еще и интересны, что "самонастраиваются".Bahus писал(а):Без газоанализатора пусковиков не пускайте на порог
Однако, конечно, по идее "самонастройку" кто-то должен поверенным прибором контролировать...
вооооот.. Я же и подмигнул по этому поводуBAXI-Ural писал(а):Однако, конечно, по идее "самонастройку" кто-то должен поверенным прибором контролировать...
Белатриса
Молодые люди, вопрос может дилетантский, но как правильно сервис подбирать?
Магазин вроде предлагает пакет подключений, но вдруг за ними Рособлгаз стоит какой-нибудь?И ждать с ними сервиса....
Мы же можем сами выбрать тех, с кем сотрудничать и поехать заключить договор?
И как отличить нормальный сервис от обдиралова?
Список Авторизованных Сервис Партнёров BAXI можно найти здесь http://www.baxi.ru/service/centers
В каком регионе Вы находитесь? Возможно подскажем кто наиболее опытный по конденсатникам....
Белатриса
Мы к Ростову-на-Дону относимся.
Можно Аксай еще рассмотреть,он прям совсем рядом.
Созвонитесь с Сергеем Агариным (Представитель Baxi по ЮФО). Я думаю он легко правильных специалистов подскажет.
Агарин Сергей Николаевич
г. Ростов-на-Дону
тел. : +7 (863) 236-47-51
тел./факс: +7 (863) 219-04-66
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
e-mail: sergey.agarin@baxi.ru
г. Ростов-на-Дону
Rodriges
Помогите с выбором котла Duo-Tec Compact 1.24 и Luna Duo-Tec 1.24 в чем разница между моделями , кроме цены? Какой тогда лучше? Спасибо
Разные гидрогруппы - у Compact композитная, у Luna Duo-Tec 1.24 латунная.
Разные насосы - у Compact односкоростной, у Luna Duo-Tec 1.24 2-х скоростной а со следующего года будет многоскоростной с частотником.
У Luna Duo-Tec шире модельный ряд.
Система контроля горения Gas Adapt Control одинаковая у обоих котлов и позволяет котлы самонастраиваться без газоанализатора.
Powerknight
Powerknight, Вас интересует конденсационный котёл? или просто так спросили?
Белатриса
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Это снова я.
Мы купили котел, который хотели и решили брать, но так и не решились его подключить в прошлом году.Отапливались электричеством.
Газ нам проложили, но так и не запустили.
Придется все-таки баллоны подключать.Поэтому поводу вопрос, какие фильтра в луна дуо тек стоят.А то газ уж очень плохой в баллонах. Много осадков-это по плите нашей видно. Не убьем ли мы котел а один отопительный сезон?
Заранее благодарю.
Это снова я.
Заранее благодарю.
В газовом клапане котла есть сеточка, но ковыряться с ней - удовольствие ниже среднего...
Если есть сомнения в чистоте газа, то лучше поставить внешний газовый фильтр...
Белатриса
- Ас
Есть нормальные фильтры со вставками из волокна, они хорошо фильтруют, но стоят дороже чем обычный типа грязевик
