не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
vladimirnk26rus
Сообщение vladimirnk26rus »
здравствуйте!подскажите пожалуйста в данном вопросе.в последнее время перестала регулироваться температура в контуре гвс,выставлял как минимальное задание так и максимальное,температура на выходе по показаниям около 55 и 65 градусов соответственно,да и по ощущению вода кипяток,и регулировка крана смесителя сильно изменилась,купаться стало мягко сказать не приятно.расход воды нормальный,пробовал от 4 до 12 л/мин,без изменений.котёл baxi fourtech 24f,2 года.
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Какой расход газа на минимуме и максимуме мощности (задать макс. температуру и расход порядка 10 л/мин, для замера мин. расхода газа отключить модулятор)?
Если расход газа в паспортных величинах, параметром F09 уменьшить мощность котла. Будет ли происходить модуляция?
Благодарил (а): 107 раз
я не верю, что на 12л\мин - 55 градусов..давайте настройки газа смотреть..
Благодарил (а): 76 раз
Эа. Не туда я думаю.
А05 и А08 отрисуйте сюда в разных режимах водопользования, пожалуйста.
Я за "датчику крантец"
vladimirnk26rus
BAXI-Ural писал(а):Какой расход газа на минимуме и максимуме мощности (задать макс. температуру и расход порядка 10 л/мин, для замера мин. расхода газа отключить модулятор)?
задал макс.температуру 60 градусов,расход около 10л/мин,расход газа около 2,73мкуб./час.я так понимаю по паспортным данным тоже самое,буду пробовать уменьшать F 09.не совсем понятно почему таких проблем небыло раньше.Спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось vladimirnk26rus 26 авг 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
vladimirnk26rus
Bahus писал(а):Эа. Не туда я думаю.
A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!
vladimirnk26rus
vladimirnk26rus писал(а):здравствуйте!подскажите пожалуйста в данном вопросе.в последнее время перестала регулироваться температура в контуре гвс,выставлял как минимальное задание так и максимальное,температура на выходе по показаниям около 55 и 65 градусов соответственно,да и по ощущению вода кипяток,и регулировка крана смесителя сильно изменилась,купаться стало мягко сказать не приятно.расход воды нормальный,пробовал от 4 до 12 л/мин,без изменений.котёл baxi fourtech 24f,2 года.
и ещё одно!почему не выключается горелка при наборе заданной температуре,выключается только получается от перегрева при 67 град. и включается при 64 град.
vladimirnk26rus писал(а): A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!
А задана-то какая температура? И по ощущениям это реальная температура?
vladimirnk26rus
задана в данный момент 35,на выходе показывает около 65,по ощущению тоже 65,т.к приходится разбавлять холодной водой почти 50 на 50,по другому нельзя купаться.Раньше фактически холодной водой не разбавляли,кран был включён только на горячюю.Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.
vladimirnk26rus писал(а):Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.
Потому-что польется холодная :roll:
Что там с минимумом? А то слишком много вопросов...
vladimirnk26rus
выставлен минимум 35 градусов,толка ни какого,на выходе 65 градусов.
я имел ввиду расход газа при минимальной мощности... не включайте непонятливого.... :mrgreen:
vladimirnk26rus
BAXI-Ural писал(а):я имел ввиду расход газа при минимальной мощности... не включайте непонятливого.... :mrgreen:
что вы имеете ввиду под минимальной мощностью , выставить минимум на воду в системе гвс-35 градусов или изменить параметры f 08 или F09 на определённые параметры или как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.
vladimirnk26rus писал(а):как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.
Отсоеденить черный проводок от желтой катушки на газовом клапане
vladimirnk26rus
Отключил один из чёрных проводков от катушки на газовом клапане , температура воды в системе гвс установлена на 35 градусов , расход воды около 9 л/мин , расход газа 1,27 м.куб/час.
vladimirnk26rus писал(а):расход газа 1,27 м.куб/час.
По параграфу 19.3 должно быть 1,12, можно подстроить, но в общем это близко к паспортным данным...
А теперь а теперь замерьте расход газа при F09, F08 ,F10 = "00"...
vladimirnk26rus
Установил параметры F08,F09,F10 равными "0", расход газа 1,26 м.куб/час.
а температура то какая и расход воды при 1,26 куба?
vladimirnk26rus
RADAR писал(а):а температура то какая и расход воды при 1,26 куба?
температура выставлена на 35 градусов , расход воды около 9,5 л/мин.
по факту какая? и уж еще температура на входе холодной?
vladimirnk26rus
RADAR писал(а):по факту какая? и уж еще температура на входе холодной?
по факту 38 градусов , но если сделать расход 5 л/мин и меньше начинается подъём температуры в район 65 градусов и там она и остаётся.Температуру на входе холодной воды как замерять,дом частный вода холодная обычная.
оставлю комментарии представителям..они убедительнее скажут..
vladimirnk26rus
RADAR писал(а):оставлю комментарии представителям..они убедительнее скажут..
и на этом спасибо!
просто не вижу аномалий.. :)
vladimirnk26rus
RADAR писал(а):просто не вижу аномалий.. :)
Просто по паспортным данным минимальный расход воды 2,0 л/мин , а получается , что если расход воды чуть меньше 5,0 л/мин , такой расход на смесителе в ванне , установленная температура начинает не держаться(подыматься) и доходит до 65 градусов , там и остаётся , и купаться становится не совсем комфортно . Раньше такого не было.
да..это минимум, при котором будет ГВС, а не уверенное поддержание температуры.. :) ..зимой еще может быть, как говорите..но не летом.. :!: :)
vladimirnk26rus
RADAR писал(а):да..это минимум, при котором будет ГВС, а не уверенное поддержание температуры.. :) ..зимой еще может быть, как говорите..но не летом.. :!: :)
Получается , наверно так оно и есть , потому что изменения начались в конце зимы-начале весны , т.к частный сектор , могло немного упасть давление воды(поливы , мойка машин и т.д).Спасибо!
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4577 Просмотры
  • Baxi Luna Duo-Tc MP 1.110 не регулируется СО2
    Kir80 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Kir80
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1244 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    3994 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 22 гостя
