не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
vladimirnk26rus
здравствуйте!подскажите пожалуйста в данном вопросе.в последнее время перестала регулироваться температура в контуре гвс,выставлял как минимальное задание так и максимальное,температура на выходе по показаниям около 55 и 65 градусов соответственно,да и по ощущению вода кипяток,и регулировка крана смесителя сильно изменилась,купаться стало мягко сказать не приятно.расход воды нормальный,пробовал от 4 до 12 л/мин,без изменений.котёл baxi fourtech 24f,2 года.
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Какой расход газа на минимуме и максимуме мощности (задать макс. температуру и расход порядка 10 л/мин, для замера мин. расхода газа отключить модулятор)?
Если расход газа в паспортных величинах, параметром F09 уменьшить мощность котла. Будет ли происходить модуляция?
я не верю, что на 12л\мин - 55 градусов..давайте настройки газа смотреть..
Эа. Не туда я думаю.
А05 и А08 отрисуйте сюда в разных режимах водопользования, пожалуйста.
Я за "датчику крантец"
vladimirnk26rus
задал макс.температуру 60 градусов,расход около 10л/мин,расход газа около 2,73мкуб./час.я так понимаю по паспортным данным тоже самое,буду пробовать уменьшать F 09.не совсем понятно почему таких проблем небыло раньше.Спасибо за помощь!!!BAXI-Ural писал(а):Какой расход газа на минимуме и максимуме мощности (задать макс. температуру и расход порядка 10 л/мин, для замера мин. расхода газа отключить модулятор)?
Последний раз редактировалось vladimirnk26rus 26 авг 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
vladimirnk26rus
A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!Bahus писал(а):Эа. Не туда я думаю.
vladimirnk26rus
и ещё одно!почему не выключается горелка при наборе заданной температуре,выключается только получается от перегрева при 67 град. и включается при 64 град.vladimirnk26rus писал(а):здравствуйте!подскажите пожалуйста в данном вопросе.в последнее время перестала регулироваться температура в контуре гвс,выставлял как минимальное задание так и максимальное,температура на выходе по показаниям около 55 и 65 градусов соответственно,да и по ощущению вода кипяток,и регулировка крана смесителя сильно изменилась,купаться стало мягко сказать не приятно.расход воды нормальный,пробовал от 4 до 12 л/мин,без изменений.котёл baxi fourtech 24f,2 года.
А задана-то какая температура? И по ощущениям это реальная температура?vladimirnk26rus писал(а): A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!
vladimirnk26rus
задана в данный момент 35,на выходе показывает около 65,по ощущению тоже 65,т.к приходится разбавлять холодной водой почти 50 на 50,по другому нельзя купаться.Раньше фактически холодной водой не разбавляли,кран был включён только на горячюю.Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.Bahus писал(а):А задана-то какая температура? И по ощущениям это реальная температура?vladimirnk26rus писал(а): A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!
Потому-что польется холоднаяvladimirnk26rus писал(а):Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.
Что там с минимумом? А то слишком много вопросов...
vladimirnk26rus
выставлен минимум 35 градусов,толка ни какого,на выходе 65 градусов.BAXI-Ural писал(а):Потому-что польется холоднаяvladimirnk26rus писал(а):Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.![]()
я имел ввиду расход газа при минимальной мощности... не включайте непонятливого....
vladimirnk26rus
что вы имеете ввиду под минимальной мощностью , выставить минимум на воду в системе гвс-35 градусов или изменить параметры f 08 или F09 на определённые параметры или как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.BAXI-Ural писал(а):я имел ввиду расход газа при минимальной мощности... не включайте непонятливого....
Отсоеденить черный проводок от желтой катушки на газовом клапанеvladimirnk26rus писал(а):как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.
vladimirnk26rus
Отключил один из чёрных проводков от катушки на газовом клапане , температура воды в системе гвс установлена на 35 градусов , расход воды около 9 л/мин , расход газа 1,27 м.куб/час.BAXI-Ural писал(а):Отсоеденить черный проводок от желтой катушки на газовом клапанеvladimirnk26rus писал(а):как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.
По параграфу 19.3 должно быть 1,12, можно подстроить, но в общем это близко к паспортным данным...vladimirnk26rus писал(а):расход газа 1,27 м.куб/час.
А теперь а теперь замерьте расход газа при F09, F08 ,F10 = "00"...
vladimirnk26rus
Установил параметры F08,F09,F10 равными "0", расход газа 1,26 м.куб/час.BAXI-Ural писал(а):По параграфу 19.3 должно быть 1,12, можно подстроить, но в общем это близко к паспортным данным...vladimirnk26rus писал(а):расход газа 1,27 м.куб/час.
а температура то какая и расход воды при 1,26 куба?
vladimirnk26rus
температура выставлена на 35 градусов , расход воды около 9,5 л/мин.RADAR писал(а):а температура то какая и расход воды при 1,26 куба?
по факту какая? и уж еще температура на входе холодной?
vladimirnk26rus
по факту 38 градусов , но если сделать расход 5 л/мин и меньше начинается подъём температуры в район 65 градусов и там она и остаётся.Температуру на входе холодной воды как замерять,дом частный вода холодная обычная.RADAR писал(а):по факту какая? и уж еще температура на входе холодной?
оставлю комментарии представителям..они убедительнее скажут..
vladimirnk26rus
и на этом спасибо!RADAR писал(а):оставлю комментарии представителям..они убедительнее скажут..
vladimirnk26rus
Просто по паспортным данным минимальный расход воды 2,0 л/мин , а получается , что если расход воды чуть меньше 5,0 л/мин , такой расход на смесителе в ванне , установленная температура начинает не держаться(подыматься) и доходит до 65 градусов , там и остаётся , и купаться становится не совсем комфортно . Раньше такого не было.RADAR писал(а):просто не вижу аномалий..
да..это минимум, при котором будет ГВС, а не уверенное поддержание температуры..
..зимой еще может быть, как говорите..но не летом..
vladimirnk26rus
Получается , наверно так оно и есть , потому что изменения начались в конце зимы-начале весны , т.к частный сектор , могло немного упасть давление воды(поливы , мойка машин и т.д).Спасибо!RADAR писал(а):да..это минимум, при котором будет ГВС, а не уверенное поддержание температуры....зимой еще может быть, как говорите..но не летом..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
Боты: Bing [Bot]
