Котел встал по ошибке 03, диагностировали кончину пневмореле, заменили, все заработало, и вот только сейчас, когда собрался выбрасывать старое реле с упаковкой от нового, обратил внимание на разницу.
Заставить поменять?
Насколько срочно?
Пневмореле 628640 вместо 628610 на Luna 3 Comfort 1.310Fi
Re: Пневмореле 628640 вместо 628610 на Luna 3 Comfort 1.310F
В данном случае (вечерние полуумозаключения...) думаю при некотором ухудшении скорости вращения вентилятора 628640 не выйдет в ошибку по тяге, в то время, как 628610 уже вышла бы. Другими словами при ухудшении подпора котел теперь позже будет заходить в блокировку.
Умозаключения навеяны таблицей взаимозаменяемости реле из которой следует, что 628640 штатно стоят на всех Лунах мощностью 24 кВт (с вентилятором мощностью 60 Ватт), а 628610 на моделях 28 и 31 кВт (у которых вентилятор мощностью75 Ватт).
С другой стороны маркировка диапазона срабатывания должна говорить об обратном...
Кроме того, 628610 (либо их Huba аналог по диапазону давления) установлен на всех 24-Квт "младших" моделях. Что рвет мозг еще больше....
В общем воды много, а по делу не особо
ИМХО (может не совпадать с мнением инженеров Представительства), что страшного ничего нет....
Olegbez
Не заморачивайтесь, взаимозаменяемость полная. Работает и тот и тот - проверено не раз.
Telegram : Oleg9040
что работает - нет сомнений..но для чего-то придуманы разные пневмореле производителем..
Выкладываю таблицу взаимозаменяемости пневмореле.....
- Вложения
Пневмореле.pdf- (176.36 КБ) 1508 скачиваний
- 5 Ответы
- 4117 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 4 Ответы
- 213 Просмотры
- 291 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 7 Ответы
- 527 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 1 Ответы
- 283 Просмотры
