Пневмореле 628640 вместо 628610 на Luna 3 Comfort 1.310Fi
marassa
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310Fi CSE455313584
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marassa »
Котел встал по ошибке 03, диагностировали кончину пневмореле, заменили, все заработало, и вот только сейчас, когда собрался выбрасывать старое реле с упаковкой от нового, обратил внимание на разницу.
Заставить поменять?
Насколько срочно?
Благодарил (а): 80 раз
Re: Пневмореле 628640 вместо 628610 на Luna 3 Comfort 1.310F
В данном случае (вечерние полуумозаключения...) думаю при некотором ухудшении скорости вращения вентилятора 628640 не выйдет в ошибку по тяге, в то время, как 628610 уже вышла бы. Другими словами при ухудшении подпора котел теперь позже будет заходить в блокировку.
Умозаключения навеяны таблицей взаимозаменяемости реле из которой следует, что 628640 штатно стоят на всех Лунах мощностью 24 кВт (с вентилятором мощностью 60 Ватт), а 628610 на моделях 28 и 31 кВт (у которых вентилятор мощностью75 Ватт).
С другой стороны маркировка диапазона срабатывания должна говорить об обратном...
Кроме того, 628610 (либо их Huba аналог по диапазону давления) установлен на всех 24-Квт "младших" моделях. Что рвет мозг еще больше....
В общем воды много, а по делу не особо :)
ИМХО (может не совпадать с мнением инженеров Представительства), что страшного ничего нет....
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Не заморачивайтесь, взаимозаменяемость полная. Работает и тот и тот - проверено не раз.
Благодарил (а): 111 раз
что работает - нет сомнений..но для чего-то придуманы разные пневмореле производителем.. :!: :)
Выкладываю таблицу взаимозаменяемости пневмореле..... :idea:
Пневмореле.pdf
(176.36 КБ) 1486 скачиваний
Закрыто
    2261 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    78 Ответы
    3322 Просмотры
    1053 Просмотры
    2618 Просмотры
    14 Ответы
    3553 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
