Как это сделать? Можно, конечно, выпаять терморезистор из блока управления, но это крайний случай.
Выносной датчик комнатной температуры.
seniorkirill
Имеется котел КОМФОРТ Луна З, подключен датчик уличной температуры, блок управления находится на втором этаже в самой прохладной комнате и бегать к нему крайне не удобно. Хочу установить его (блок) на котле и мог бы подвесить термостат, но активно пользуюсь программой «эконом-комфорт». Напрашивается решение: подключить датчик температуры.
Re: Выносной датчик комнатной температуры.
А в удобной, "теплой" комнате (зоне) у вас стоят какие либо дополнительные терморегулирующие устройства (головки там)? Если нет, то ставьте пульт в удобном месте, а в "холодной" комнате уж как получится.
Если оставить пульт в "холодной" комнате, то можно просто задать график. "Выключено-включено" это и есть «эконом-комфорт»...
seniorkirill
На первом этаже (где было бы удобно) тёплый пол, на втором радиаторы с термоголовками. Тёплый пол очень инерционен, долго отдаёт тепло, а на втором уже становится холодно. Поэтому блок стоит на верху, где по прохладней.
Котел работает по графику: в будни 18гр, а пятницу начинает греть до 22гр, но я ещё отрубаю нагрев бойлера это приходится делать в ручную, т к недельной программы на ГВС нет.
Для меня было бы самое удобное блок повесить на котле (в котельной), а в комнате на верху установить термодатчик (типа уличного)
seniorkirill
Можно, конечно, пульт управления поставить на котел, указать АМБОН=0, задать кривую, но тогда экономичность ухудшиться и самое главное нельзя будет использовать программатор.
Колдин
Доброго вечера!
Имеем Baxi Luna 240 fi. Задумал установить/подключить датчик комнатной температуры, с недельным режимом ( например, чтоб понедельник- четверг в доме +5 ; пятница-воскресенье +25)
В Обнинском Термосервисе все спецы от вопроса "убегают"... Можно, но лучше позвонить туда... не знаю куда, спросить то... не знаю что.
В одном из интернет магазинов посоветовали KHG714086710.
Вопрос:
Совместимы ли указанные приборы?
Схема подключения?
Вопрос:
Схема подключения?
714086710 - Это недельный программируемый термостат Magictime Plus. Он Вам подойдет. НО.
В Вашем случае правильным решением будет покупка панели Comfort. Та, которой модели Luna-3 Comfort укомплектованы. И у Вас получится Luna-3 Comfort 240fi, только с кнопками на фасаде
Дело в том, что Мэджик подключается на место штатного термостата 220В. И он сможет Вам в нужный момент, основываясь на данных термостата "рвать" питание котла. Так же, Вы с него не сможете управлять температурой ГВС.
Комфорт же подключается по интерфейсу OpenTherm и позволяет делать с котлом все что угодно. Начиная с температуры ГВС и теплоносителя, заканчивая недельной программацией и программированием котла.
И, кстати говоря, панель Комфорта дешевле, чем Magictime
Артикул Комфорта - 714106411.
Можно купить беспроводной вариант данной панели. Он естественно дороже.
Колдин
Спасибо за комментарии и совет!
Еще есть несколько вопросов:
1.Эти дивайсы "сбрасывают" программу после отключения электричества (у меня на даче такое бывает)? Если "да", то что можно предпринять (возможно есть прибор исключающий указанную проблему)?
2. Подключение требует специнструмента/ оборудования? Другими словами: могу ли я самостоятельно подключить это устройство (имея базовые навыки\знания электроприборов)?
3. Это уточнение: Рекомендованный вами прибор имеет способность управлять котлом на основании температуры воздуха в помещении?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Але, але! Панель идет к котлам Luna-3!!!
Действительно. Если у Вас не 3-го поколения Луна, а первого - тогда только Magictime.
Magictime укомплектован отсеком для 2-х пальчиковых батарей, дабы при отключении электропитания не сбрасывались настройки. В случае с комфортом - там все настройки хранятся в котле (насколько я представляю) и при выключении питания не сносятся.
Колдин
Спасибо всем!
А к KHG714086710 инструкция по подключению прилагается?
В выходные попробую найти инструкцию от котла. Если не найду- опять обращусь за помощью...
Вопрос не в тему.. но ... по опыту профессионалов: сколько тен отопления (контур) работает по времени? Моему котлу 9 лет. В этом году хочу антифриз поменять, может еще что нужно?
Еще раз спасибо!
P/S Более с вопросами не в тему писать не буду.
Еще раз спасибо!
Колдин
Кольни
Доброго вечера! Купил таки хронотермостат согласно вашей рекомендации. Не совсем понятно по инструкции подключения: по luna руководствуюсь пунктом 8 или 9?
В инструкции magestic контакт 2 надо подключать к L , а 1 - к N , но между ними нарисован прямоугольник с буквами load . Что это и как правильно?
По пункту 8. Вместо желтой перемычки на колодке. На термостате используем контакты 1 и 2. Фазировка неважна, несмотря на то, что в инструкции обозначения линий даны.
Котел Еко Компакт 24Ф, комнатный термостат TAM011MI.
Если подключен комнатный термостат-котел должен работать только по нему, правильно я понимаю???
У меня при подключенном термостате котел работает по установленным на котле показаниям( при 50 выключается, при 40 включается, установлено 40), на термостат внимания не обращает. Правда если термостат поставить на минимум-котел отключается.
Насос вообще не регулируется на время отключения-пашет постоянно, при подключенном термостате.
Термостат подключил к клеммам 1 и 2, хотя есть еще 3 на нем.
Чего-то я не понимаю ничего, то ли я тупой, то ли Baxi для очень умных.
Не правильно Вы понимаете. Ваш термостат - это всего лишь перемычка. Котел работает правильно.
Краткость - сестра таланта.
А почему время работы насоса не программируется.??? Молотит постоянно
Ну тогда давайте показывайте, куда вы его подключили. И чуть поразвернутей - чего молотит - когда греет..
Благодаря подсказкам выяснил алгоритм работы котла с термостатом.
Котел при подключенном термостате работает так:
- выключается по принципу " что наступит раньше".
Допустим термостат стоит на 20 градусов , а котел на 50 градусов.
Если при работе котла температура на котле достигает 55 градусов быстрее чем воздух в помещении достигнет 20 градусов, то все- котел вырубается, насос молотит( настройка не срабатывает) постоянно, а включается котел когда на нем будет 45 градусов.
Но, если вдруг воздух в помещении достигнет 20 градусов быстрее чем температура на котле достигает 55 градусов, то долгожданное счастье - котел вырубается, чуть позже и насос - все работает, долгожданная тишина от котла и надолго.
Я доволен, но пока не котлом Baxi.
так любой котел так работает..
с термостатом ручка отопления ставится на максимум..
Не понял - зачем на максимум???
Нафига термостат тогда ставить если до максимума температура воздуха не дойдет точно и котел будет работать по настройкам своим, а не по термостату.
Совсем не понял???
Совсем не понял???
А дошло!!!
Наверное настройки на котле ставятся на максимум, тогда да, все логично.
Просто у меня на котле нет ручки - только кнопки, а вот на термостате именно ручка. Отсюда и непонятка.
Самое главное, что должно дойти, что на котле ручкой или кнопками вы регулируете не температуру воздуха в доме, а температуру теплоносителя! Если у вас радиаторное отопление и температура теплоносителя стоит 50 градусов, а на улице -20, то в доме у вас термостат никогда не сработает ибо холодно будет. Смысл в том, что при радиаторах жарить надо на полную, воздух прогрелся - котел вырубился, воздух остыл - котел врубился...masigor2 писал(а):А дошло!!!
Какой термостат лучше установить на Main 5/
Последний раз редактировалось Апатенко 30 ноя 2014, 15:35, всего редактировалось 2 раза.
Любой из каталога Baxi
Спасибо, понятно!
Но все же есть ли смысл переплачивать за Magictime Plus или можно довольствоваться механическим термостатом.
А если механический то SIEMENS?
Цель установки термостата:
-устранить частое вкл. и выкл. котла;
- сделать комфортное регулирование температуры.
Siemens и Thermos идентичны по функционалу.
Magictime имеет встроенный недельный программатор.
Спасибо!
А что касается, частого и кратковременного вкл./выкл. - термостат поможет?
Поможет, только не забудьте в настройках снизить максимальную мощность
Спасибо!
По поводу внутреннего термостата вроде бы понятно, для начала попробую поставить механический, а там посмотрим.
А вот зачем ставят внешний, непонятно?
- 8 Ответы
- 4955 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 4236 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 1 Ответы
- 7913 Просмотры
- 2114 Просмотры
- 5 Ответы
- 854 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
