Выносной датчик комнатной температуры.
seniorkirill
Сообщение seniorkirill »
Имеется котел КОМФОРТ Луна З, подключен датчик уличной температуры, блок управления находится на втором этаже в самой прохладной комнате и бегать к нему крайне не удобно. Хочу установить его (блок) на котле и мог бы подвесить термостат, но активно пользуюсь программой «эконом-комфорт». Напрашивается решение: подключить датчик температуры.
Как это сделать? Можно, конечно, выпаять терморезистор из блока управления, но это крайний случай. :shock:
Re: Выносной датчик комнатной температуры.
А в удобной, "теплой" комнате (зоне) у вас стоят какие либо дополнительные терморегулирующие устройства (головки там)? Если нет, то ставьте пульт в удобном месте, а в "холодной" комнате уж как получится.
Если оставить пульт в "холодной" комнате, то можно просто задать график. "Выключено-включено" это и есть «эконом-комфорт»...
seniorkirill
На первом этаже (где было бы удобно) тёплый пол, на втором радиаторы с термоголовками. Тёплый пол очень инерционен, долго отдаёт тепло, а на втором уже становится холодно. Поэтому блок стоит на верху, где по прохладней.
Котел работает по графику: в будни 18гр, а пятницу начинает греть до 22гр, но я ещё отрубаю нагрев бойлера это приходится делать в ручную, т к недельной программы на ГВС нет.
Для меня было бы самое удобное блок повесить на котле (в котельной), а в комнате на верху установить термодатчик (типа уличного)
seniorkirill
Можно, конечно, пульт управления поставить на котел, указать АМБОН=0, задать кривую, но тогда экономичность ухудшиться и самое главное нельзя будет использовать программатор.
Колдин
Сообщение Колдин »
Доброго вечера!
Имеем Baxi Luna 240 fi. Задумал установить/подключить датчик комнатной температуры, с недельным режимом ( например, чтоб понедельник- четверг в доме +5 ; пятница-воскресенье +25)
В Обнинском Термосервисе все спецы от вопроса "убегают"... Можно, но лучше позвонить туда... не знаю куда, спросить то... не знаю что.
В одном из интернет магазинов посоветовали KHG714086710.
Вопрос:
Совместимы ли указанные приборы?
Схема подключения?
714086710 - Это недельный программируемый термостат Magictime Plus. Он Вам подойдет. НО.
В Вашем случае правильным решением будет покупка панели Comfort. Та, которой модели Luna-3 Comfort укомплектованы. И у Вас получится Luna-3 Comfort 240fi, только с кнопками на фасаде :)
Дело в том, что Мэджик подключается на место штатного термостата 220В. И он сможет Вам в нужный момент, основываясь на данных термостата "рвать" питание котла. Так же, Вы с него не сможете управлять температурой ГВС.
Комфорт же подключается по интерфейсу OpenTherm и позволяет делать с котлом все что угодно. Начиная с температуры ГВС и теплоносителя, заканчивая недельной программацией и программированием котла.
И, кстати говоря, панель Комфорта дешевле, чем Magictime
Артикул Комфорта - 714106411.
Можно купить беспроводной вариант данной панели. Он естественно дороже.
Колдин
Сообщение Колдин »
Спасибо за комментарии и совет!
Еще есть несколько вопросов:
1.Эти дивайсы "сбрасывают" программу после отключения электричества (у меня на даче такое бывает)? Если "да", то что можно предпринять (возможно есть прибор исключающий указанную проблему)?
2. Подключение требует специнструмента/ оборудования? Другими словами: могу ли я самостоятельно подключить это устройство (имея базовые навыки\знания электроприборов)?
3. Это уточнение: Рекомендованный вами прибор имеет способность управлять котлом на основании температуры воздуха в помещении?
Заранее спасибо!
Але, але! Панель идет к котлам Luna-3!!!
:oops: Упс. проглядел....
Действительно. Если у Вас не 3-го поколения Луна, а первого - тогда только Magictime.
Magictime укомплектован отсеком для 2-х пальчиковых батарей, дабы при отключении электропитания не сбрасывались настройки. В случае с комфортом - там все настройки хранятся в котле (насколько я представляю) и при выключении питания не сносятся.
Колдин
Сообщение Колдин »
Спасибо всем!
А к KHG714086710 инструкция по подключению прилагается?
В выходные попробую найти инструкцию от котла. Если не найду- опять обращусь за помощью...
Вопрос не в тему.. но ... по опыту профессионалов: сколько тен отопления (контур) работает по времени? Моему котлу 9 лет. В этом году хочу антифриз поменять, может еще что нужно?
Еще раз спасибо!
P/S Более с вопросами не в тему писать не буду.
Здесь инструкция на Ваш котел.
Здесь инструкция на Magictime.
Здесь инструкция на Magictime Plus
Колдин
Сообщение Колдин »
Огромное спасибо!!!
Кольни
Сообщение Кольни »
Доброго вечера! Купил таки хронотермостат согласно вашей рекомендации. Не совсем понятно по инструкции подключения: по luna руководствуюсь пунктом 8 или 9?
В инструкции magestic контакт 2 надо подключать к L , а 1 - к N , но между ними нарисован прямоугольник с буквами load . Что это и как правильно?
По пункту 8. Вместо желтой перемычки на колодке. На термостате используем контакты 1 и 2. Фазировка неважна, несмотря на то, что в инструкции обозначения линий даны.
masigor2
Сообщение masigor2 »
Котел Еко Компакт 24Ф, комнатный термостат TAM011MI.
Если подключен комнатный термостат-котел должен работать только по нему, правильно я понимаю???
У меня при подключенном термостате котел работает по установленным на котле показаниям( при 50 выключается, при 40 включается, установлено 40), на термостат внимания не обращает. Правда если термостат поставить на минимум-котел отключается.
Насос вообще не регулируется на время отключения-пашет постоянно, при подключенном термостате.
Термостат подключил к клеммам 1 и 2, хотя есть еще 3 на нем.
Чего-то я не понимаю ничего, то ли я тупой, то ли Baxi для очень умных.
makso
Сообщение makso »
Не правильно Вы понимаете. Ваш термостат - это всего лишь перемычка. Котел работает правильно.
masigor2
Краткость - сестра таланта.
А почему время работы насоса не программируется.??? Молотит постоянно
Ну тогда давайте показывайте, куда вы его подключили. И чуть поразвернутей - чего молотит - когда греет..
masigor2
Благодаря подсказкам выяснил алгоритм работы котла с термостатом.
Котел при подключенном термостате работает так:
- выключается по принципу " что наступит раньше".
Допустим термостат стоит на 20 градусов , а котел на 50 градусов.
Если при работе котла температура на котле достигает 55 градусов быстрее чем воздух в помещении достигнет 20 градусов, то все- котел вырубается, насос молотит( настройка не срабатывает) постоянно, а включается котел когда на нем будет 45 градусов.
Но, если вдруг воздух в помещении достигнет 20 градусов быстрее чем температура на котле достигает 55 градусов, то долгожданное счастье - котел вырубается, чуть позже и насос - все работает, долгожданная тишина от котла и надолго.
Я доволен, но пока не котлом Baxi.
Благодарил (а): 114 раз
так любой котел так работает.. :) с термостатом ручка отопления ставится на максимум..
masigor2
Не понял - зачем на максимум???
Нафига термостат тогда ставить если до максимума температура воздуха не дойдет точно и котел будет работать по настройкам своим, а не по термостату.
Совсем не понял???
masigor2
А дошло!!!
Наверное настройки на котле ставятся на максимум, тогда да, все логично.
Просто у меня на котле нет ручки - только кнопки, а вот на термостате именно ручка. Отсюда и непонятка.
makso
Сообщение makso »
masigor2 писал(а):А дошло!!!
Самое главное, что должно дойти, что на котле ручкой или кнопками вы регулируете не температуру воздуха в доме, а температуру теплоносителя! Если у вас радиаторное отопление и температура теплоносителя стоит 50 градусов, а на улице -20, то в доме у вас термостат никогда не сработает ибо холодно будет. Смысл в том, что при радиаторах жарить надо на полную, воздух прогрелся - котел вырубился, воздух остыл - котел врубился...
Апатенко
Сообщение Апатенко »
Какой термостат лучше установить на Main 5/
Последний раз редактировалось Апатенко 30 ноя 2014, 15:35, всего редактировалось 2 раза.
Любой из каталога Baxi
Апатенко
Спасибо, понятно!
Но все же есть ли смысл переплачивать за Magictime Plus или можно довольствоваться механическим термостатом.
А если механический то SIEMENS?
Цель установки термостата:
-устранить частое вкл. и выкл. котла;
- сделать комфортное регулирование температуры.
Siemens и Thermos идентичны по функционалу.
Magictime имеет встроенный недельный программатор.
Апатенко
Спасибо!
А что касается, частого и кратковременного вкл./выкл. - термостат поможет?
Поможет, только не забудьте в настройках снизить максимальную мощность
Апатенко
Спасибо!
По поводу внутреннего термостата вроде бы понятно, для начала попробую поставить механический, а там посмотрим.
А вот зачем ставят внешний, непонятно?
