Постоянно работает насос при отоплении
Anonim
Сообщение Anonim »
Коротко: Год котел работал без проблем. Летом отключили отопление и пользовались ГВС. Недавно включили отопление и котел заработал, но перестал отключаться насос. Раньше нагреет воду, прогонит и отключается. А счас насос работает постоянно. Были уже два спеца и оба говорят что с котлом все нормально.
Самое главное: если закрыть вентили на подаче в отопление и на обратке, то котел продолжает работать: насос продолжает качать ПОСТОЯННО. Хотя включается на нагрев намного реже.
Другими словами котел перестал отслеживать и сопоставлял циркуляцию воды в системе отопления и ее температуру.
Re: Постоянно работает насос при отоплении
Врете вы все... :roll:
Насос отключается после выбега только при регулировании по температуре воздуха комнатным термостатом или климатическим регулятором.
При регулировании по температуре теплоносителя насос работает постоянно.
BAXI-Ural писал(а):Врете вы все
Что значит всё? А это?
Anonim писал(а):Были уже два спеца и оба говорят что с котлом все нормально.
Ну да, ну да... Есте и здесь зерна истины ;)
Anonim
Сообщение Anonim »
В инструкции про отключение от комнатного датчика ничего не сказано.
И проблема ни в том что он не отключается, а в том что раньше отключался. Зима на носу и хочется быть уверенным что в феврале без тепла не останемся.
Допустим что насос должен работать постоянно. Но тогда почему при закрытых вентилях на подаче в отопительный контур нет ошибки об отсутствии рециркуляции?
Котел MainFour 240F
Благодарил (а): 112 раз
Anonim писал(а): Допустим что насос должен работать постоянно. Но тогда почему при закрытых вентилях на подаче в отопительный контур нет ошибки об отсутствии рециркуляции?
Котел MainFour 240F
если не углубляться в алгоритм работы - то это значит, что с котлом всё в порядке..
Дорогой товарисч!
Успокойтесь! С Вашим котлом всё в порядке.
Без комнатного термостата в режиме отопления насос работает постоянно во всех котлах.
При подключении комнатного термостата (на колодку питания вместо перемычки) насос отключается через 3 мин после отключения горелки.
Когда Вы закрываете вентили, то срабатывает внутренняя защита котла- байпасная линия, которая позволяет сохранить циркуляцию., а потом отключить котёл по датчику.
Живите и радуйтесь ;)
Anonim
Сообщение Anonim »
Спасибо BAXI - ПФО. Именно таких объяснений мне не хватало. Значит котел в порядке.
Огромное спасибо всем. :-)
denix
Мой котел: BAXI EcoFour 14
Сообщение denix »
У меня котел включается по комнатному термореле подключенному в колодку. Как сделать чтобы насос работал постоянно, дабы в мороза не перемерзло и для более лучшего распределения тепла по помещению?
Благодарил (а): 73 раза
denix писал(а): 28 дек 2020, 06:26Как сделать чтобы насос работал постоянно,
Настройками котла - никак.
denix
Сообщение denix »
Starik писал(а): 28 дек 2020, 08:51 Настройками котла - никак.
Только установка доп насоса? или этот можно отрезать и в 220 подключить, может где то в колодке запараллелиться?
denix писал(а): 28 дек 2020, 09:56или этот можно отрезать и в 220 подключить,
При должной сноровке и знаниях резать ничего не придется (не требуется).
Не знаю условий эксплуатации, а так рассмотрел бы другой вариант - датчик уличной температуры и настройку кривой так, что бы термостат не включался.
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    1227 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1185 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    3825 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
    3820 Просмотры
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2660 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
