Постоянно работает насос при отоплении
Anonim
Коротко: Год котел работал без проблем. Летом отключили отопление и пользовались ГВС. Недавно включили отопление и котел заработал, но перестал отключаться насос. Раньше нагреет воду, прогонит и отключается. А счас насос работает постоянно. Были уже два спеца и оба говорят что с котлом все нормально.
Самое главное: если закрыть вентили на подаче в отопление и на обратке, то котел продолжает работать: насос продолжает качать ПОСТОЯННО. Хотя включается на нагрев намного реже.
Другими словами котел перестал отслеживать и сопоставлял циркуляцию воды в системе отопления и ее температуру.
Re: Постоянно работает насос при отоплении
Врете вы все...
Насос отключается после выбега только при регулировании по температуре воздуха комнатным термостатом или климатическим регулятором.
При регулировании по температуре теплоносителя насос работает постоянно.
Что значит всё? А это?BAXI-Ural писал(а):Врете вы все
Anonim писал(а):Были уже два спеца и оба говорят что с котлом все нормально.
Ну да, ну да... Есте и здесь зерна истины
Anonim
В инструкции про отключение от комнатного датчика ничего не сказано.
И проблема ни в том что он не отключается, а в том что раньше отключался. Зима на носу и хочется быть уверенным что в феврале без тепла не останемся.
Допустим что насос должен работать постоянно. Но тогда почему при закрытых вентилях на подаче в отопительный контур нет ошибки об отсутствии рециркуляции?
Котел MainFour 240F
Котел MainFour 240F
если не углубляться в алгоритм работы - то это значит, что с котлом всё в порядке..Anonim писал(а): Допустим что насос должен работать постоянно. Но тогда почему при закрытых вентилях на подаче в отопительный контур нет ошибки об отсутствии рециркуляции?
Котел MainFour 240F
Дорогой товарисч!
Успокойтесь! С Вашим котлом всё в порядке.
Без комнатного термостата в режиме отопления насос работает постоянно во всех котлах.
При подключении комнатного термостата (на колодку питания вместо перемычки) насос отключается через 3 мин после отключения горелки.
Когда Вы закрываете вентили, то срабатывает внутренняя защита котла- байпасная линия, которая позволяет сохранить циркуляцию., а потом отключить котёл по датчику.
Живите и радуйтесь
Живите и радуйтесь
Anonim
Спасибо BAXI - ПФО. Именно таких объяснений мне не хватало. Значит котел в порядке.
Огромное спасибо всем. :-)
У меня котел включается по комнатному термореле подключенному в колодку. Как сделать чтобы насос работал постоянно, дабы в мороза не перемерзло и для более лучшего распределения тепла по помещению?
Только установка доп насоса? или этот можно отрезать и в 220 подключить, может где то в колодке запараллелиться?
При должной сноровке и знаниях резать ничего не придется (не требуется).
Не знаю условий эксплуатации, а так рассмотрел бы другой вариант - датчик уличной температуры и настройку кривой так, что бы термостат не включался.
- 10 Ответы
- 1263 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 9 Ответы
- 1203 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 6 Ответы
- 3846 Просмотры
Последнее сообщение SerGOmsK
- 4 Ответы
- 3824 Просмотры
- 11 Ответы
- 2662 Просмотры
Последнее сообщение JIuccc
Боты: Bing [Bot]
