Подключение сигнализации к котлу baxi
schapito
Сообщение schapito »
Имеется котел baxi slim 1300 возможно ли подлючить GSM сигнализацию к котлу если не управлять им то для того чтобы отправлял информацию об ошибках?
Заранее благодарен,
Re: Подключение сигнализации к котлу baxi
Такой возможности не предусмотрено.
Действительно такой возможности нет.
Можно поступить следующим образом: установить на трубу накладной термостат и вывести его сигнал на любой модуль GSM. При отключении(аварии) котла температура в трубе начнёт падать- термостат сработает и Вы получите СМС на телефон - котёл стоит....
А вообще GSM контроллеров которые выдавали бы коды ошибок, я видел всего два и то для конкретной марки котлов.
Стоил такой блок 450$ - дороговато однако :shock:
Благодарил (а): 112 раз
такой вариант не будет работать в случае с комнатным термостатом..и в качестве пожелания - котлы ставятся не только в частных домах, но и на производстве..а там требования о сигнале аварии котла на диспетчерский пульт есть..хотелось бы иметь такую возможность во всех котлах..
Можно использовать контроллер КСИТАЛ GSM-4Т. У него три управляемых реле - реле №2 управляет котлом по температуре. Также у блока 4 входящих сигнала от любых датчиков + два своих датчика температуры наружных и один датчик температуры встроенный. Стоимость 7000 руб.
Просто мы говорим о том, что у котлов Slim нет никакой возможности вывести сигнал об аварии - не предусмотрена интерфейсная плата сигнала о блокировке(такая есть у настенных котлов).
я пожелал всем котлам такую возможность в будущем...т.к. любые из них могут быть в производственных котельных...где есть такое требование, как вывод сигнала аварии котла, а не косвенного показателя его аварии не 100%-го... и мое мнение - это должна быть штатная возможность, а не опционная..т.к. всё больше пользователей стремятся иметь такой сигнал дистанционно...прогресс идет в направлении "инэтизации" любого девайса.. :)
Для вывода такого сигнала нужно свободное реле.
В "промышленных" конденсатниках можно запрограмировать один из силовых выходов.
В прочих котлах нужна дополнительная релейная плата (кроме самого "старого" - Slim)
если вы мне пытаетесь объяснить, то не нужно - я всё это знаю.. :) я пожелал то, что пожелал.. :) - это немного другое.. :roll:
Станислав! Форум - место публичное, так что пишу я это всем, кто заинтересован в этой информации. :roll:
Конструкция отопительной техники - вещь крайне консервативная, это не iPhone, раз в год менять...
просто тема за SLIM начиналась.. :) я публично и пожелал на будущее..к тому же поколения младших моделей пекутся как горячие пирожки.. :) и неплохо бы я считаю иметь штатно на борту такой сигнал каждому котлу..
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
да Slimы продолжают и продолжают устанавливаться и продаваться в России и пользуются некоторой популярностью...так что очень большая просьба предусмотреть возможную модернизацию платы для подключения GSM модуля, то есть вывод для подключения релейной платы.
Pauls
Мой котел: Baxi Slim 1.230 in
Сообщение Pauls »
Anatolii писал(а):да Slimы продолжают и продолжают устанавливаться и продаваться в России и пользуются некоторой популярностью...так что очень большая просьба предусмотреть возможную модернизацию платы для подключения GSM модуля, то есть вывод для подключения релейной платы.
+1 ... а если можно будет уже старые как кто модернизировать, то ваще было бы зашибись ))
slva2000
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение slva2000 »
Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл термостатическое реле и установил его в самом быстроостывающем помещении. Как только температура в нём падает до критической (положим 15 град С) реле срабатывает, замыкая контур GSM модуля, отправляющий SMS.
Вся конструкция обошлась около 80 USD, включив в себя ещё ряд полезных функций, описанных в GSM модуле.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
Anatolii
Опытный
slva2000 писал(а):Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл термостатическое реле и установил его в самом быстроостывающем помещении. Как только температура в нём падает до критической (положим 15 град С) реле срабатывает, замыкая контур GSM модуля, отправляющий SMS.
А какую систему использовали ? кситал? для чего это термостатическое реле тогда вообще не понятно, делает нижний предел по температуре 15градусов и все , автоматом все приходит на телефон :) Все таки считаю важнее получить инфу об ошибки чем через некоторое время инфу о падении температуры..не раз говорилось что пока температура упадет котел может замерзнуть( лопнет темплообм), и дальние батареи отвалятся.
GAS
Сообщение GAS »
Вот уже месяц, как на даче работает котёл Baxi EcoFour 24.
Как пошли заморозки началось волнение по поводу "а если выключат электричество".
Вопрос к специалистам - есть ли для этого типа котла родное устройство дистанционного контроля/управления? Как максимум - получать текущие параметры и дистанционно ими управлять. Как минимум - сообщать об ошибке или хотя бы наличии сети в доме. UPS приобрести не проблема, также как и подвезти генератор, но нужно знать - когда.
Если родного устройства нет, то, возможно, есть какой-то проработанный вариант со сторонними контроллерами через GSM или интернет?
Здесь
Раздел "Инструкции на GSM-сигнализаторы сторонних производителей". Выбирайте нужный по функционалу. Списком можно не ограничиваться, здесь самые попсовые.
GAS
Сообщение GAS »
Спасибо, значит родных нет :(
Мне тоже одна ссылочка попасться успела http://ectostroy.ru/ectocontrol
Родных быть не может. Baxi является проектной организацией со сборочным конвейером (ну плюс кой-какое производство по жестянке). Вся электроника, которая есть в каталоге, делается сторонними производителями, с заточкой под конкретные потребности.
Разве что, когда-нибудь, производитель захочет, чтобы в каталоге был сей девайс... Но в любом случае это будет "чье-то" с шильдиком завода. Я думаю так.
slva2000
Реле просто даёт команду GSM модулю на SMS или звонок. Я написал, что нужно установить реле в самой быстроостывающей комнате (котельной как у меня). Чтобы система замёрзла, температура 0 и ниже должна стоять хотя бы 30 минут. А у меня при 15 градусах уже идёт уведомление. Если у Вас помещение с 15 до нуля остывает за 30 минут - утепляйтесь, ибо топите улицу ;)
pavel150
Мой котел: baxi slim 1300 fin
Сообщение pavel150 »
Доброго дня, а если на транзистор, управляющий светодиодом повесить оптопару и с неё уже смотреть сигнал??? после оптопары транзистор и любое программируемое реле или ещё что нибудь?
Juri
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.35
Сообщение Juri »
BAXI-Ural писал(а): 07 сен 2014, 13:15 Для вывода такого сигнала нужно свободное реле.
Добрый день, не подскажите поподробнее для котла LUNA DUO-TEC MP 1.35
    1394 Просмотры
    4741 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1617 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6688 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    5567 Просмотры
