Подключение сигнализации к котлу baxi
Имеется котел baxi slim 1300 возможно ли подлючить GSM сигнализацию к котлу если не управлять им то для того чтобы отправлял информацию об ошибках?
Заранее благодарен,
Заранее благодарен,
Re: Подключение сигнализации к котлу baxi
Такой возможности не предусмотрено.
Действительно такой возможности нет.
Можно поступить следующим образом: установить на трубу накладной термостат и вывести его сигнал на любой модуль GSM. При отключении(аварии) котла температура в трубе начнёт падать- термостат сработает и Вы получите СМС на телефон - котёл стоит....
А вообще GSM контроллеров которые выдавали бы коды ошибок, я видел всего два и то для конкретной марки котлов.
Стоил такой блок 450$ - дороговато однако
такой вариант не будет работать в случае с комнатным термостатом..и в качестве пожелания - котлы ставятся не только в частных домах, но и на производстве..а там требования о сигнале аварии котла на диспетчерский пульт есть..хотелось бы иметь такую возможность во всех котлах..
Можно использовать контроллер КСИТАЛ GSM-4Т. У него три управляемых реле - реле №2 управляет котлом по температуре. Также у блока 4 входящих сигнала от любых датчиков + два своих датчика температуры наружных и один датчик температуры встроенный. Стоимость 7000 руб.
Просто мы говорим о том, что у котлов Slim нет никакой возможности вывести сигнал об аварии - не предусмотрена интерфейсная плата сигнала о блокировке(такая есть у настенных котлов).
я пожелал всем котлам такую возможность в будущем...т.к. любые из них могут быть в производственных котельных...где есть такое требование, как вывод сигнала аварии котла, а не косвенного показателя его аварии не 100%-го... и мое мнение - это должна быть штатная возможность, а не опционная..т.к. всё больше пользователей стремятся иметь такой сигнал дистанционно...прогресс идет в направлении "инэтизации" любого девайса..
Для вывода такого сигнала нужно свободное реле.
В "промышленных" конденсатниках можно запрограмировать один из силовых выходов.
В прочих котлах нужна дополнительная релейная плата (кроме самого "старого" - Slim)
если вы мне пытаетесь объяснить, то не нужно - я всё это знаю..
я пожелал то, что пожелал..
- это немного другое..
Станислав! Форум - место публичное, так что пишу я это всем, кто заинтересован в этой информации.
Конструкция отопительной техники - вещь крайне консервативная, это не iPhone, раз в год менять...
просто тема за SLIM начиналась..
я публично и пожелал на будущее..к тому же поколения младших моделей пекутся как горячие пирожки..
и неплохо бы я считаю иметь штатно на борту такой сигнал каждому котлу..
Anatolii
- Опытный
да Slimы продолжают и продолжают устанавливаться и продаваться в России и пользуются некоторой популярностью...так что очень большая просьба предусмотреть возможную модернизацию платы для подключения GSM модуля, то есть вывод для подключения релейной платы.
Pauls
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 in
+1 ... а если можно будет уже старые как кто модернизировать, то ваще было бы зашибись ))Anatolii писал(а):да Slimы продолжают и продолжают устанавливаться и продаваться в России и пользуются некоторой популярностью...так что очень большая просьба предусмотреть возможную модернизацию платы для подключения GSM модуля, то есть вывод для подключения релейной платы.
slva2000
Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл термостатическое реле и установил его в самом быстроостывающем помещении. Как только температура в нём падает до критической (положим 15 град С) реле срабатывает, замыкая контур GSM модуля, отправляющий SMS.
Вся конструкция обошлась около 80 USD, включив в себя ещё ряд полезных функций, описанных в GSM модуле.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
Anatolii
- Опытный
А какую систему использовали ? кситал? для чего это термостатическое реле тогда вообще не понятно, делает нижний предел по температуре 15градусов и все , автоматом все приходит на телефонslva2000 писал(а):Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл термостатическое реле и установил его в самом быстроостывающем помещении. Как только температура в нём падает до критической (положим 15 град С) реле срабатывает, замыкая контур GSM модуля, отправляющий SMS.
Вот уже месяц, как на даче работает котёл Baxi EcoFour 24.
Как пошли заморозки началось волнение по поводу "а если выключат электричество".
Вопрос к специалистам - есть ли для этого типа котла родное устройство дистанционного контроля/управления? Как максимум - получать текущие параметры и дистанционно ими управлять. Как минимум - сообщать об ошибке или хотя бы наличии сети в доме. UPS приобрести не проблема, также как и подвезти генератор, но нужно знать - когда.
Если родного устройства нет, то, возможно, есть какой-то проработанный вариант со сторонними контроллерами через GSM или интернет?
Здесь
Раздел "Инструкции на GSM-сигнализаторы сторонних производителей". Выбирайте нужный по функционалу. Списком можно не ограничиваться, здесь самые попсовые.
Родных быть не может. Baxi является проектной организацией со сборочным конвейером (ну плюс кой-какое производство по жестянке). Вся электроника, которая есть в каталоге, делается сторонними производителями, с заточкой под конкретные потребности.
Разве что, когда-нибудь, производитель захочет, чтобы в каталоге был сей девайс... Но в любом случае это будет "чье-то" с шильдиком завода. Я думаю так.
slva2000
Реле просто даёт команду GSM модулю на SMS или звонок. Я написал, что нужно установить реле в самой быстроостывающей комнате (котельной как у меня). Чтобы система замёрзла, температура 0 и ниже должна стоять хотя бы 30 минут. А у меня при 15 градусах уже идёт уведомление. Если у Вас помещение с 15 до нуля остывает за 30 минут - утепляйтесь, ибо топите улицуAnatolii писал(а):А какую систему использовали ? кситал? для чего это термостатическое реле тогда вообще не понятно, делает нижний предел по температуре 15градусов и все , автоматом все приходит на телефонslva2000 писал(а):Я реализовал подобную систему сравнительно просто: приобрёл термостатическое реле и установил его в самом быстроостывающем помещении. Как только температура в нём падает до критической (положим 15 град С) реле срабатывает, замыкая контур GSM модуля, отправляющий SMS.
Вся конструкция обошлась около 80 USD, включив в себя ещё ряд полезных функций, описанных в GSM модуле.Все таки считаю важнее получить инфу об ошибки чем через некоторое время инфу о падении температуры..не раз говорилось что пока температура упадет котел может замерзнуть( лопнет темплообм), и дальние батареи отвалятся.
Доброго дня, а если на транзистор, управляющий светодиодом повесить оптопару и с неё уже смотреть сигнал??? после оптопары транзистор и любое программируемое реле или ещё что нибудь?
Juri
- Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.35
Добрый день, не подскажите поподробнее для котла LUNA DUO-TEC MP 1.35BAXI-Ural писал(а): 07 сен 2014, 13:15 Для вывода такого сигнала нужно свободное реле.
- 3 Ответы
- 1512 Просмотры
- 3 Ответы
- 5402 Просмотры
Последнее сообщение Konst1992
- 1 Ответы
- 5107 Просмотры
- 3 Ответы
- 385 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 16 Ответы
- 1746 Просмотры
