Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
anteran
Сообщение anteran »
Здравствуйте, после грозы котел не подает признаков жизни, ничего не горит на кнопки не реагирует, предохранитель целый, котлу 1 год, до этого все работало исправно. Котел работает через стабилизатор напряжения... Пожалуйста посоветуйте что еще может выйти из строя? За ранее спасибо! Александр +7925пятьодин7три97семь
Благодарил (а): 76 раз
Re: Не подает признаков жизни после грозы Baxi Main Four 24
А как же "но скоро зима"? ;)
anteran
Сообщение anteran »
Bahus писал(а):А как же "но скоро зима"? ;)
есть донор :)
Уважаемые форумчане давайте писать по теме, флуд не кому не нужен!
DIM
Сообщение DIM »
ясно, с электроникой у вас ни как. шим и шимконтролер , что именно поменяли то ? киньте фотку модуля ? как реализован питальник? проще говоря -какая микруха стоит в питалове ? ну а если туго в этом разобраться - то только за новой . и клиент целее будет
anteran писал(а):Уважаемые форумчане давайте писать по теме, флуд не кому не нужен!
Абсолютно согласен.
Да вот только по этой теме вы неверно форум выбрали. Позиция производителя и представительства довольно четкая - платы неремонтопригодны - только под замену.
А с подобными вопросами надо на форумы электронщиков. На Мониторе, кстати подобные темы вроде есть.
DIM
Сообщение DIM »
знаю ,что, там есть. топик повел тему в этом направлении, хотел помочь. знаю , что ни один производитель бытовой техники и не только не предполагает ремонт на компонентном уровне. ну , да ,ладно....
извиняюсь за флуд, но если бы мастера хоть немного знали бы логику электронного блока , меньше бы было ремонтов методом тыка........
Логика работы платы это одно, а восстановление трупа - это, все же, другое.
Я, собственно, к тому, что здесь нужного ответа не получить на такой вопрос. Наверняка из Представителей найдутся и электрики и электронщики хорошие. Но давать какие-либо советы они не будут.
Вольные стрелки дело другое, никто не запретит. Другое дело, что этих самых вольных стрелков, грамотных в плане электроники, здесь полтора человека всего. Поэтому и говорю, что нужно на другом форуме это дело обсуждать. Там быстрее решение выйдет.
DIM
Сообщение DIM »
т. е здесь компонентный ремонт обсуждать запрещено ? ну это я так для понимания местного устава ....
дел там на 30 минут максимум, ну и учитывая что после грозы, первым делом нужно проверить детальку одну ,а то и ремонт не нужен будет.
DIM писал(а):т. е здесь компонентный ремонт обсуждать запрещено ? ну это я так для понимания местного устава ....
Ну что же вы право... :cry:
Я же пишу, что представители это комментировать не будут. А так, ради бога. Я о том, что ЗДЕСЬ это будет очень долго мусолиться и не факт что будет результат. Форум нацелен больше на помощь владельцам котлов, мммм, не так глубоко понимающим предмет. Безусловно, котлосервисники здесь тоже опытом делятся, в том числе и в закрытых разделах, но это больше частности.
А для таких тем больше подойдут специализированные форумы, которые котлов вообще могут не касаться.
DIM
Сообщение DIM »
ааааааааа.............. теперь понятно...... я то уж было ......... :)
а перейти в закрытый как ? где тут кнопочка с ключиком ))))?
А кнопочка с ключиком в вашей же теме. :D
Либо сотрудник представительства вас добавляет в эту группу. Либо присматриваемся субъективно к количеству и содержанию ваших постов на форуме. Как-то так пока...
DIM
Сообщение DIM »
ну ,да....... хотел я было поучаствовать в теме участника - что получилось ..... это не нуна , а это вот там.....
так тогда исход тем какой ? покрутите ручки поверните кранчик, ну а остальное в сервис.... тем более что то заменить клиенту своими руками лучше не советовать , может не понять и .......... Изображение
Гость
Сообщение Гость »
DIM писал(а):ясно, с электроникой у вас ни как. шим и шимконтролер , что именно поменяли то ? киньте фотку модуля ? как реализован питальник? проще говоря -какая микруха стоит в питалове ? ну а если туго в этом разобраться - то только за новой . и клиент целее будет
Из-за большого размера детализированной фотки сюда выложить не получается, в сети фоток достаточно, плата Honeywell 50056809-001! С электроникой все нормально, микруха TNY274gn... Про какую детальку вы пишите? Из-за которой нет целесообразности ремонтировать? Проц? Врятли...
Здесь коммерческого интереса нет, плата своя... Кормить прихвосней из америки нет смысла и желания, а поменять некогда не поздно, понятно что проще! Но найдется еще много людей у нас в стране которым данный пост может чем-то и поможет... Дабы наши электросети далеки от совершенства....
За ранее всем спасибо за помощь!
Извеняюсь но отлучусь на недельку...
Благодарил (а): 107 раз
ремонтируйте остальную домашнюю электронику как хотите..лично мне одна отремонтированная плата попалась, которая вдруг начала открывать газовый клапан и не подавать искру и при этом за ошибку не считала такую ситуацию..до Изображение не дошло, но спохватились люди вовремя..
Алексей Екимов
Сообщение Алексей Екимов »
После грозы выгорел варистор и предохранители, все остальное целое, напруга в сети была 440 В.
Алексей Екимов писал(а):После грозы выгорел варистор и предохранители, все остальное целое, напруга в сети была 440 В.
откуда столько пришло, если не секрет?
anteran
Сообщение anteran »
Приветствую всех форумчан, нашлось еще немного времени на плату и на данный момент история такова, заменен шим TNY274gn, две оптопары el817, появились признаки жизни - раз примерно в три минуты моргает подсветка экрана, по питанию нет стабильного напряжения ни 24 ни 5 вольт на проце, думал что по питанию проблема, подкинул 24 вольта с внешнего источника - экран постоянно мигает как при ошибке но экран пуст, и все равно прыгает напряжение, что-то просаживает, но вот что так и не нашел. Есть у кого какие мысли? За ранее спасибо за ответ!
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Купить новую плату.
Дмитрий
Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
anteran
Сообщение anteran »
BAXI - ПФО писал(а):Вы не задумывались почему производитель не предоставляет схему платы? Почему эта электроника такая капризная? Почему телевизор работает а котёл нет?
Задумывался... что это меняет? Есть интерес ее отремонтировать, купить некогда не поздно.... Производитель имеет свои интересы, с вашими они как пересекаются? Уважаемые форумчане давайте писать по делу!
anteran писал(а):Приветствую всех форумчан, нашлось еще немного времени на плату и на данный момент история такова, заменен шим TNY274gn, две оптопары el817, появились признаки жизни - раз примерно в три минуты моргает подсветка экрана, по питанию нет стабильного напряжения ни 24 ни 5 вольт на проце, думал что по питанию проблема, подкинул 24 вольта с внешнего источника - экран постоянно мигает как при ошибке но экран пуст, и все равно прыгает напряжение, что-то просаживает, но вот что так и не нашел. Есть у кого какие мысли? За ранее спасибо за ответ!
И вы хотите такую плату потом использовать? Или это спортивный интерес?
Если первое - совет вам уже дали - меняйте вы ее нафиг.
Если второе - совет опять же был - идите на форум электронщиков с такими вопросами. Не подскажут ЗДЕСЬ вам откуда взять питание и почему дисплей пустой.
Это глобально.
Локально могу мыслишку подкинуть, но она Вам не понравится. Купите живой оригинал (все равно же покупать придется). Ну и отзвоните ее, схемку отчертите. Глядишь, потом и зарабатывать будете на этих платах :)
предлагаю закрыть тему т.к. ремонт плат не поддерживается производителем..
Уже однажды на форуме прозвучала такая фраза: "Телевизоры и холодильники при выходе из строя не производят трупы...!". Вы сможете после "ремонта" платы гарантировать безопасную работу котла?!
Выход из строя, неадекватная работа электроники - это при внимательном рассмотрении в большинстве случаев последствия грубых нарушений правил электроснабжения.
В России по статистике платы выходят в 2,5 раза чаще, чем те же в Европе.
"В России две беды" - некомпетентные работники и какие-попало электросети... :mrgreen:
anteran
Сообщение anteran »
Всем спасибо, плата заработала! Вышел из строя оптрон 817 который работает с Шимом по обратной связи, заменил плата ожила, на котле тоже работает нормально. Ремонт обошелся в 110 рублей и 40 копеек, ну и конечно потраченное время!
Жаль что закрыли тему, может кому и помогла бы в дальнейшем! Всем удачи!
Да никто ее не закрывал.
Max
Сообщение Max »
Скиньте ссылку где купить такую плату Honeywell 50056809-001 новую. Или вышла модернизированная от производителей Буду премного благодарен.
А Вы откуда этот артикул взяли? По базе не пробивается... :(
Да эта серия на плате пробита. Ханивеловский артикул или что-то такое. Речь о 710825300 подозреваю. По крайней мере она у меня перед глазами, на ней такие цифирки есть.
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1796 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1905 Просмотры
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    3320 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    5693 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    3094 Просмотры
    Последнее сообщение doormast
