Подружить Slim с полутурбо...
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Имеем следующее: Slim 1.400. задача -подключить полутурбо PT40. C электрическим подключением к плате вопросов нет - по схеме все ясно.
Вопрос вот в чем: есть ли необходимость ставить вытяжной грибок в таком случае (схема типа: котел-гриб-надставка) или же ее исключить? (схема типа: котел - надставка).
Вопрос второй: что делать с датчиком тяги в случае если будет стоять полутурбо?
Хотелось бы услышать практиков кто ставил?
Re: Подружить Slim с полутурбо...
Грибок уже не нужен. Тягу будет контролировать пневмореле.
На сей счёт есть письмо от BAXI. Предоставьте свой e-mail и я Вам отправлю.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Вот пожалуйста oleg_bezrukov@mail.ru
"Грибок" задает аэродинамический режим котла, так что нужен...
Вот схема https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
Olegbez
Сообщение Olegbez »
У "местных" интересовался они утверждают что ставят с грибком. Сам монтаж котла Slim с полутурбо с не видел. Я склоняюсь к тому что гриб нужен.
Если внимательно читать документ выписку то "При установке следует учесть, что диаметры входных патрубков насадок могут не соответствовать диаметрам дымоходов котлов BAXI. В связи с этим необходимо обеспечить плотное совмещение
приставки и котла
." то есть схема : котел-полутурбо, без грибка.
Тогда возникает вопрос что делать с хвостиком датчика тяги?
makso
Сообщение makso »
Да не нужен там грибок, у меня Electolux Turbo C год без грибка работает - проблем c разряжением никаких нет.
По поводу подключения, в письме на второй странице есть схема.
Благодарил (а): 111 раз
я бы попробовал феролевскую насадку..она одна идет на все мощности..адаптер в комплекте идет..а по теме - скорее всего гриб нужен соответственно с датчиком тяги т.к. вещь не родная..
Закрыто
    6257 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    16 Ответы
    1075 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    2992 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    757 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1044 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
