Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Здравствуйте. Запустили данный котел только на теплые полы, бойлер и радиаторы закрыты. Котел постоянное работает на максимальный производительности,т.е. поддерживает температуру 80С несмотря на то, что регулятор стоит в минимальном положении. В чем может быть проблема?
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
видно, что он греет бойлер..горит индикатор запроса бойлера..или отключить датчик бойлера или дать бойлеру нагреться..
Так он у вас бойлер греет
Это нормально, при первом запуске у него включается функция антилигонелла, как бойлер прогреется, он переключится в нормальный режим.
Если отключить датчик бойлера, котел покажет ошибку ГВС. Нужно взамен откл. датчика бойлера поставить сопротивление 4 - 6 кОм.RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли..makso писал(а):Если отключить датчик бойлера, котел покажет ошибку ГВС. Нужно взамен откл. датчика бойлера поставить сопротивление 4 - 6 кОм.RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
Тоже согласен, но если то что сняли не протеряли или установщик не забыл отдатьRADAR писал(а): соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли..
Котёл завис в режиме антилегионела. Дайте бойлеру прогреться и котёл перейдёт в нормальную работу
Большое спасибо, советы помогли, котел работает как надо.
- 10 Ответы
- 3168 Просмотры
- 28 Ответы
- 7141 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
- 13 Ответы
- 3020 Просмотры
Последнее сообщение Santanial
- 11 Ответы
- 2479 Просмотры
- 5 Ответы
- 4610 Просмотры
Последнее сообщение vadim_alex
