Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
ИванМгн
Сообщение ИванМгн »
Здравствуйте. Запустили данный котел только на теплые полы, бойлер и радиаторы закрыты. Котел постоянное работает на максимальный производительности,т.е. поддерживает температуру 80С несмотря на то, что регулятор стоит в минимальном положении. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
видно, что он греет бойлер..горит индикатор запроса бойлера..или отключить датчик бойлера или дать бойлеру нагреться..
makso
Сообщение makso »
Так он у вас бойлер греет :) Это нормально, при первом запуске у него включается функция антилигонелла, как бойлер прогреется, он переключится в нормальный режим.
makso
Сообщение makso »
RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
Если отключить датчик бойлера, котел покажет ошибку ГВС. Нужно взамен откл. датчика бойлера поставить сопротивление 4 - 6 кОм.
соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли.. :)
makso
Сообщение makso »
RADAR писал(а): соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли.. :)
Тоже согласен, но если то что сняли не протеряли или установщик не забыл отдать :)
Котёл завис в режиме антилегионела. Дайте бойлеру прогреться и котёл перейдёт в нормальную работу
ИванМгн
Сообщение ИванМгн »
Большое спасибо, советы помогли, котел работает как надо.
    5590 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    11563 Просмотры
    15 Ответы
    4987 Просмотры
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    8335 Просмотры
    12053 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
Боты: Yandex [Bot]
